  • 5627阅读
  • 29回复
[照明]LED灯大概没几家真正做过老化试验吧?或者说没廉价LED能通过老化试验。 [复制链接]
离线mengates
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-02-04
去年在论坛看到的POK1.2m的一体化T5灯管,大概是18块包邮,想试试寿命如何,就放在约60度(无风)的箱子里面当照明用,看看多久能坏。
大概一周时间,所有LED灯珠都只发微光了,半个月后彻底不亮了。
拆开看一下,这家的产品还算厚道。
驱动板有塑料套,并且用热熔胶固定,防止脱离。
驱动板全貌。
经过高温,LED灯珠已经明显变色了。
一些LED上的树脂已经烧焦、烧穿了。是的,它是铝基板、是铝背壳,接触不算差。环境只有60度,只过了不到300小时。
从这张图上,可以推测出整个灯是如何完全不亮的。
这灯是每5个灯珠一并联,然后全部串起来。
5并联里面任意灯珠损坏,整个灯具都还能继续亮,但剩余的灯珠电流会增加,加速了其余灯珠的损坏,而且是坏得越来越快。
直到某组并联的5个全部都完蛋,整个灯就灭掉了。
看起来烧焦的几只大概就是全部完蛋的那组。
没什么表现的D32可能是最早损坏的,其余灯珠电流变大,发热更多,开始出现烧焦的黑点,烧焦最厉害的D31,应该就是5个里面最后一个完蛋的,那时原本5个灯珠均摊的电流集中在它一个上面,所以烧那么厉害。
边缘部分的灯珠可能是环境温度稍低,还有部分LED尚能发出微光。
似乎以后顺道的话买100个灯珠换上去还能继续用。
对比今年买的一个T5一体化已经是非隔离方案了,整个铝基板上除LED外只有8个(含阻容)器件,不仅寿命不好说,安全性都怕怕了。
这是论坛优惠购里面前两天的内弗特0.6m,6.6包邮。
有坛友说这不是老化测试。
我承认这不是正规严谨的老化测试,但这当然是高温加速老化试验。
正常LED寿命5W小时,你就真测试能不能工作5W小时?
还不得是高温加速老化,或者大电流加速老化,用一两百小时的时间快速模拟整个寿命周期的衰退情况?
当然,这是设计阶段破坏性的试验,验证灯具的结构、电路、散热设计是否存在突出问题。
批量生产当然不可能往死里测。
另外,高温老化试验当然要求无风或风速尽量低的条件了。大风吹着即便器件有温升也被吹低了,能达到加速老化效果?
不要以为60度是多高的温度。设计合格的LED灯具当然能在60度环境中长期工作。环境60度,让结温升到110度以上,温升50度,就是设计问题。这种灯具即便常温使用,寿命也远达不到5W小时。
廉价LED灯具难道都是驱动坏掉的?没见过寿命几千小时连CCFL都比不过的LED灯?
是的,一分钱一分货,这篇文章只针对十几块、二十几块的LED灯管。
它们即便经过设计阶段的老化试验,即便推算出来预期寿命1W小时,厂方可能不是修改设计来解决,而是看看铝壳是不是可以做的再薄一点?有几千小时寿命,家用灯足以撑两三年,到时候早过保修期了。能便宜点,月出货达到几十万条,当然好了。
至于设计阶段的老化试验,有理由相信,其实大部分厂家都不去做的,“别人都是这样的结构,我们照样做,不会有问题的”。
或者“我们知道公模的配件质量是差一点,散热肯定不好,但是另外做成本绝对要升好高的,有问题也没办法,还是那么做吧”。
说实话,知道淘宝有十几块的灯,我也不会花七八十买一只LED灯,即便它真的很好,毕竟才每天三五小时的照明用而已,你打算用多少年?民用灯具就是这样。
可能真正的好灯,还得是工矿灯、路灯、隧道灯以及其他一些特种灯具,主顾不差钱、工作时间长、需要考量长期投资回报率的情况下,企业才有动力去做好。
[ 此帖被mengates在2015-02-06 15:22重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+40
12
离线b42d
只看该作者 1楼 发表于: 2015-02-04
离线lulongju
只看该作者 2楼 发表于: 2015-02-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线say260
只看该作者 3楼 发表于: 2015-02-04
只看该作者 4楼 发表于: 2015-02-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
只看该作者 5楼 发表于: 2015-02-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线普通会员
只看该作者 6楼 发表于: 2015-02-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线reddot
只看该作者 7楼 发表于: 2015-02-04
离线z13639169981
只看该作者 8楼 发表于: 2015-02-04
离线taoshptao
只看该作者 9楼 发表于: 2015-02-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
