  • 17088阅读
  • 62回复
[音响]29包邮的海马S5蓝牙版CD机拆机、切割面板 [复制链接]
离线qingf2008
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-02-05
火鸟的29包邮的海马S5蓝牙版cd机到了,19包邮的S5是不带蓝牙的,19包邮的一拨也买了两个但还没发货,就先拆这个吧,顺便把面板切割了,切割后的面板立马不火星了,变得平易近人。
主贴中打开蓝牙的操作我写错了,已经在一楼中做了更新,在此向各位致歉!
开始上图,文字说明在图片上方。中午拍的照片,阳光强烈,照片质量不好。
这是S5蓝牙版的外观,当初看图片感觉这货体积巨大,其实面板面积还可以,比汉兰达那款小多了,和尺子拍照。
与很多车机一样,侧面有散热片,一共两个散热片。这种分散式散热布局大大增加了散热面积,有利于被动散热,但对改造来说,反而不利于主动散热改造。试机表明,这车机发热控制还算可以,稍微有些烫,如果要长时间使用,最好还是增加散热面积,最好还是改主动散热。
背面的接口和散热片。USB接口左侧没有AUX接口,但主板上是有AUX焊位的。尾线是用ATX电源线改的,不比原装的尾插差,成本极低,插接件用了成品插接件,后面有介绍。此时已经成功点亮,各功能正常。
重点说下收引进天线,大家手里都有的香蕉头刚好插到天线插座中,接触稳固。
这是出生纸,信息量很大
这是接线图,B插是音频输出插座,各脚功能标示清楚就不费劲标注红字了。查了下资料,海马的S5、S7等多款车机接线相同。
这就是我改车机用的各种插套,淘宝购物顺手买了一些,一个车机尾插的钱买这些插套配合随手可得的ATX电源上拆的线,能DIY出来好几十套各类尾插。
这面框外观实在是火星,必须切,首先切除下侧这个巨大的累赘,车机才能放平方便做各种测试,这部分累赘甚至影响拆机。把它按工作台上直接上手锯开切,分分钟搞定。记得切的时候用抹布啥的把面板按钮部分遮盖好,避免锯屑进入按键缝隙影响按键按动的顺滑度。
看看,顺眼多了吧
补拍的开机图,这是收音机部分。这车机只能收到本地的一个FM电台,同一条自制的短天线别的车机能收到N多个台。这说明,这车机应该是配合放大器的,不知道同志们的同款收音机效果如何。
蓝牙功能开启。这车机开启蓝牙巨简单,长按绿色电话键就会出现蓝牙图标并闪烁不停,此时开启其他蓝牙设备并搜索,很快就能发现新设备--HaiMa_CD,直接配对成功,然后就可以享受蓝牙了。试了电话、音频播放,都很好用,够灵敏。车机自带话筒这点很好,跟手机配对后就可以接电话了。
顺便晒一下我的焊锡轴,用商家赠送的鼠标线收纳器改的,巨好用。
现在可以拆了,没有了那个巨大的面框多余部分遮挡,拆起来顺手多了。这车机可以不用先拆面板,直接拆背面的这个盖子然后就能把主板拆出来。
拆掉盖子后,主板一览无余
这两条排线,左下的是CD机芯的排线,右上的是面板控制排线。这两条排线都有相当一部分是折叠压在主板与CD机芯之间的,压的还挺紧,尤其是面板的那条排线。
按照我以前习惯的拆机顺序,如果先拆面板并拉出排线,复装的时候根本没办法把排线塞回去,只能拆掉后盖拿出主板,接好排线后再复装主板。
还没拆并想拆这款车机的筒子们注意了。
楼下继续。
[ 此帖被qingf2008在2015-02-12 16:38重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共31条打赏 ,M币+112
离线qingf2008
只看该作者 1楼 发表于: 2015-02-05
[ 此帖被qingf2008在2015-02-12 16:35重新编辑 ]
离线qingf2008
只看该作者 2楼 发表于: 2015-02-05
本帖最近打赏记录:共12条打赏 ,M币+51
12
离线qingf2008
只看该作者 3楼 发表于: 2015-02-05
[ 此帖被qingf2008在2015-02-05 18:23重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共16条打赏 ,M币+61 ,专家+1
12
离线昌南
只看该作者 4楼 发表于: 2015-02-05
离线lsbtop
只看该作者 5楼 发表于: 2015-02-05
离线473253327
只看该作者 6楼 发表于: 2015-02-05
离线lq1221
只看该作者 7楼 发表于: 2015-02-05
离线qingf2008
只看该作者 8楼 发表于: 2015-02-05
回 lsbtop 的帖子
离线tvred
只看该作者 9楼 发表于: 2015-02-05
