万用表终于显示没电符号了,之前做的升压模块可以派上用场了,地址:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1086138注意原来用的一个1/4W的电感,给万用表用的时候,万用表调到200欧姆档,居然提示低电压!!!然后电感居然冒烟了!用手一摸,很烫。
简直非常诡异!!!因为此时电池输出才4v*0.007a,功率很低呀。不管了,换了个牛X的2R5电感一切问题解决,也不烫了也不低电压了
这就是我要用的锂电池,带保护板,上好锡,万用表里体积很大
用双面胶固定好电池,装入升压模块,顺便弄个充电口
测试一下充电,正常!
哈哈,正式投入使用
总结下,升压模块的空载和带载情况完全不同。电感的大小非常重要,至于电感量么,我不知道这种boost升压电路中电感过多会有什么不良影响。。。原先用的色环电阻68uH,PDF用的2R2,我这里用2R5正常使用。是不是电感过大也不好呢?
