  • 4902阅读
  • 22回复
[电源](已更新米勒ML202)来看看几个移动电源的波纹吧:七彩虹、CM40、西诺、蓄锐等 [复制链接]
离线mfkdmrd9
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-02-07
晚上更新:
发现自己还有个米勒ML202,看了下应该是第一个版本的,就顺手测了下:
内部图:
波纹图:
刚看到这个波纹还真不太敢相信,本来以为米勒的东西波纹应该很好看的,想不到和普通的那些移动电源也没啥区别嘛~
测试照片:这里用了三个10欧的电阻,理论电流1.5A
以下是原内容
测完了5V2A、1A和剪线电源的波纹,现在来测一下几个常见的移动电源的波纹。电源的效率值很多人都测过了,我也没有比较好的工具来测,所以不测效率。测试中除了西诺和博昶以外其它的都是2A的负载,西诺只有一个电芯,博昶电路比较差不敢接太高,用的1A负载。测的几个移动电源:
上面几个,七彩虹、蓄锐、CM40和西诺就不多说了,某一时间内的神器,应该很多人都有。
最下面两个,大的那个是很早以前买的移动电源套料,又另买了四个三星的电池焊上去的,应该是在13年这样买的;小的那个是博昶移动电源,应该是在淘宝客那里买的,原来的电芯很差,自己换了两个长江的2200,也能用用,就是发热有点大。
直接上图吧,这次没拍照,为加快速度,直接从示波器里面导出来图片
七彩虹2A口:
七彩虹1A口:
七彩虹的2A口输出要比1A口波纹小很多,我想是因为我在给它加充电电路的时候在2A口处多并了一个470uF的固态电容。
蓄锐7800mAh:
中国移动CM40:
西诺2000mAh:
西诺这个原来的滤波电容坏掉了,我自己给装上的一个100uF钽电容。
蓝色套料组装10000mAh:
博昶4400mAh:
[ 此帖被mfkdmrd9在2015-02-07 21:57重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏 ,M币+34
离线宁采晨
只看该作者 1楼 发表于: 2015-02-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
离线bboroo
只看该作者 2楼 发表于: 2015-02-07
离线mfkdmrd9
只看该作者 3楼 发表于: 2015-02-07
回 宁采晨 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线cylaoshu
只看该作者 4楼 发表于: 2015-02-07
离线aijima
只看该作者 5楼 发表于: 2015-02-07
离线潜隆
只看该作者 6楼 发表于: 2015-02-07
离线lb_spirit
只看该作者 7楼 发表于: 2015-02-07
离线zhai12
只看该作者 8楼 发表于: 2015-02-07
离线twt212
只看该作者 9楼 发表于: 2015-02-07
回 宁采晨 的帖子
