  • 21289阅读
  • 34回复
[电源]拆修苹果充电器的小经验 [复制链接]
离线miqi328
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-02-09
前几天搞了几个故障苹果充电头(6个),用菜刀大法基本无损打开了外壳,一个山寨的已无维修价值(商家已退钱),一个搞断了电路板,不想修了(可以飞线搞定),剩4个已全部修好,苹果充电器质量确实非常好,电路保护措施到位,很少有严重烧毁的(壳子里面黑乎乎的)。特将维修体会与喜欢搞电子垃圾的坛友一起分享,很不全面,欢迎探讨。
一、打开外壳,取出电路板,首先检查外观,电容是否鼓包,元件是否脱落,保险是否断掉,管脚是否有脱焊情况等等。
二、用万用表测量:小阻值电阻(几欧的,一般电流大,易断路),大阻值电阻(一般是集成块电源供电降压用的,是否变值),开关块电源脚电压是否正常等。
这是一种版本的,有个8脚开关集成块,输出5V1A。修好2只:一个是电源400V滤波电容鼓包(一只400v/6.8uF,一只400V/4.7uF)、保险管断路,更换后修复。
鼓包的电容。很明显的鼓包。
断路的保险管。有热缩管,拆开看到的里面。直接焊在电源插脚上。
另一个是插电源瞬间有电,然后无输出(我将USB口的LED小灯插在电源的输出端,然后插电源,LED灯亮一下就灭掉了),分析原因可能是输出过载,电源保护了。经测量输出端,电阻2.3欧,焊下固态电容,测量,确实短路(输出是两只固态电容,一只圆柱贴片,一只小黄豆)。这是拆下来的小黄豆,220uF/6V。还是KEMET的聚合物电容。
这是另一种版本,输出5V1A,有个5脚开关电源集成块。特点是电路板特别容易从左端断掉。这种是2个,修好一个(另一个把电路板弄断了)。故障现象一样:高压滤波电感断掉了(高压滤波电容两只和电感组成π型滤波器)。
这是断掉的色环电感的位置。两个电容档着,还有一个是限流电阻。
这是拆除电容后看到的情况,400uH。找一个470uH的电感成功代换。
还发现一个问题,这个版本的充电器充电识别电阻跟其他的不同,只是将两个数据端用0欧电阻短接了,其他焊盘是空位,这是给那种苹果电器充电的呢?我在焊盘上又焊了2只电阻,对+330K,对地100K(三星的识别电阻)。
还有一种版本,是一个6脚开关电源集成块,输出5V/2.1A,这个故障比较特殊:集成块电源端经两只754(750M)电阻串联接高压正极供电,对地并联3只5u的贴片电容,测量电压非常低,焊下3只电容,经测量,1只漏电严重,更换后修复。
这是修好的4只,已粘合。只买了一个插头(计划修好一个)。
另一个角度,外观还凑合。
简单测一下5W的充电头,最大可以输出1.2A,1.3A时保护电路动作,停止输出。
谢谢围观!
本帖最近打赏记录:共32条打赏M币+133
离线寻梦人
只看该作者 1楼 发表于: 2015-02-09
离线小政哥
只看该作者 2楼 发表于: 2015-02-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线zdzgg
只看该作者 3楼 发表于: 2015-02-09
只看该作者 4楼 发表于: 2015-02-09
离线miqi328
只看该作者 5楼 发表于: 2015-02-09
回 冬日里的阳光 的帖子
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+11
只看该作者 6楼 发表于: 2015-02-09
回 miqi328 的帖子
离线gwyfy
只看该作者 7楼 发表于: 2015-02-09
离线yageraya
只看该作者 8楼 发表于: 2015-02-09
离线lijia_6000
只看该作者 9楼 发表于: 2015-02-09
