先上几张乱图
用个电阻丝丢进水后接上测最高电压10A时。
直接把万用表电流档短路测量,把电压从0开始调,直到10A停止。
看来10A的话不加大电容的话就这样的波形了
焊开电阻脚,只保留12V那一组的反馈,并且把基准参考端进行飞线出来,
就近把公共地接上,以及输出的12V也连接到测电压
这个修改最大只能输出13.6V,对于一般使用就足够了!
最大电流标称12A,实测10A毫无压力。
板子是之前搞LM317(LM338)数控电源的底板,
过段时间再搞一块板子加上恒流控制,
通过铜柱挂在电源的散热孔上就可以用了!
[ 此帖被bbsniua在2015-02-10 00:35重新编辑 ]
