  • 15250阅读
  • 43回复
[家电]意大利斯科茨曼SCOTSMAN MF51雪花冰制冰机拆解+制冰过程 [复制链接]
离线佳维
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-02-11
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2015-02-14) —
斯科茨曼(SCOTSMAN)雪花冰制冰机MF51
品    牌:SCOTSMAN
型    号:MF51
产    地:意大利
电    压:220V/50Hz
功    率:2000(W)
产 冰 量:600(Kg/24h)
储 冰 量:230(Kg)
外型尺寸:1075*786*1720H(mm)
冰块形状:雪花冰
重    量:156(Kg)
冷凝方式:风冷式
【产品特性】
1、安装、维护保养和维修简单易做.
2、新一代电子SCOTSMAN雪花机仅用一个独立的P.C.板代替老式、传统组件如温控器、压控器等控制机器, 主要的监测功能有:水箱内水位检测保护、冰钻转向保护、冷凝温度过高保护、制冷量不足保护等,当任何环节故障时报警发光二极管亮。电子组件可感测微小变化, 温度变化使电位发生变化, 并将低压信号传给微处理器,P.C.板控制机器及时做出反映,保证在任何条件下最佳效率。
3、一个电子P.C.板同传感器相连,检查冰块厚度,决定制冰循环时间,当有零件损坏时,机器停止工作,报警灯亮。
4、化霜时在蒸发管中有热气循环,在化霜期间,水泵和电磁阀打开,完全抽出水箱中的水,同时泄出系统中所有杂质,使用更安全、放心。
5、当储冰箱冰满时可停止机器工作,前板指示灯亮。
6、装备有专用碎冰器,碎冰器的碎冰块越小,则雪花就越坚硬,温度就越低。
7、外壳均为AISI304不锈钢板,储冰箱门易于取冰。
下面经制冰过程向你做一简单介绍:
插电后,先经3分钟延迟,机器启动,旋转方向传感器、水满传感器想PC板发出正常指令,压缩机正常工作,蒸发器温度降低,谁源源不断的变成冰,在出冰电机的带动下排入储冰室,水流方向是:经1进水管流入2储水箱经3出水管进入4蒸发器制冰再到5排出冰粒,当冰满时,冰满传感器6发出指令,使压缩机停止工作,一轮制冰结束。
6是冰满传感器,7是出冰电机,8是变速箱,9是联轴器
机器外貌,上面为主机,下面为储冰室,共两大部分
机器是由PC板、蒸发器、进水系统、冷凝器、出冰系统、压缩机、储冰室等组成
下面就一一向你展示
图中上面的是交流接触器,控制压缩机、出冰电机,白色盒子是PC控制板,下面是冷凝器
交流接触器
先看一下PC 板
可编程程序控制器
324四运放
2003达林顿管
把2003做一详细介绍
ULN2003是大电流驱动阵列,多用于单片机、智能仪表、PLC
ULN2003芯片引脚图、数字量输出卡等控制电路中。可直接驱动继电器等负载。
输入5VTTL电平,输出可达500mA/5V。
ULN2003是高耐压、大电流达林顿陈列,由七个硅NPN达林顿管组成。 该电路的特点如下: ULN2003的每一对达林顿都串联一个2.7K的基极电阻,在5V的工作电压下它能与TTL和CMOS电路 直接相连,可以直接处理原先需要标准逻辑缓冲器来处理的数据。
ULN2003 是高压大电流达林顿晶体管阵列系列产品,具有电流增益高、工作电压高、温度范围宽、带负载能力强等特点,适应于各类要求高速大功率驱动的系统。
引脚介绍编辑引脚1:CPU脉冲输入端,端口对应一个信号输出端。
引脚2:CPU脉冲输入端。
引脚3:CPU脉冲输入端。
引脚4:CPU脉冲输入端。
引脚5:CPU脉冲输入端。
引脚6:CPU脉冲输入端。
引脚7:CPU脉冲输入端。
引脚8:接地。
引脚9:该脚是内部7个续流二极管负极的公共端,各二极管的正极分别接各达林顿管的集电极。用于感性负载时,该脚接负载电源正极,实现续流作用。如果该脚接地,实际上就是达林顿管的集电极对地接通。
引脚10:脉冲信号输出端,对应7脚信号输入端。
参考电路接法引脚11:脉冲信号输出端,对应6脚信号输入端。
引脚12:脉冲信号输出端,对应5脚信号输入端。
引脚13:脉冲信号输出端,对应4脚信号输入端。
引脚14:脉冲信号输出端,对应3脚信号输入端。
引脚15:脉冲信号输出端,对应2脚信号输入端。
引脚16:脉冲信号输出端,对应1脚信号输入端。
楼下继续……
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
csjsone M币 +20 謝謝分享 2018-08-02
离线佳维
只看该作者 1楼 发表于: 2015-02-11
[ 此帖被佳维在2015-02-11 12:17重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共27条打赏M币+149
离线佳维
只看该作者 2楼 发表于: 2015-02-11
[ 此帖被佳维在2015-02-11 09:28重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
离线佳维
只看该作者 3楼 发表于: 2015-02-11
[ 此帖被佳维在2015-02-11 11:38重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共32条打赏M币+164专家+1
只看该作者 4楼 发表于: 2015-02-11
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+4
离线佳维
只看该作者 5楼 发表于: 2015-02-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线不懂先生
只看该作者 6楼 发表于: 2015-02-11
Re:意大利斯科茨曼(SCOTSMAN)MF51雪花冰制冰机制冰过程与拆解
离线锰子
只看该作者 7楼 发表于: 2015-02-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线潜隆
只看该作者 8楼 发表于: 2015-02-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线佳维
只看该作者 9楼 发表于: 2015-02-11
回 潜隆 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
