  • 33315阅读
  • 70回复
[笔电]改mSATA-IDE转换卡,给变态的Thinkpad X40用上固态硬盘! [复制链接]
离线hongo
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-02-17
前段时间几十元收了一台Thinkpad X40小黑本。X40据说是Thinkpad的X系列最经典的作品之一,体积小巧重量轻,键盘手感极好。
不过这个X40收来时没有硬盘,本以为随便配个硬盘还不容易,结果到手以后才发现没有硬盘的X40别人低价出手是有原因的:该机的硬盘极其变态!该机为了减小体积和重量,采用了1.8寸硬盘。1.8寸的盘倒不算罕见,很多小本都用1.8寸的,它变态的地方是接口和别的1.8寸盘不一样。几乎所有的老1.8寸盘都是ZIP接口的,接口设置在硬盘短的一边,而X40的1.8寸硬盘用了和2.5寸盘尺寸一样的IDE接口,设置在硬盘长的一边。这种特殊硬盘只有日立造过,只供应给IBM的X40系列使用,早已停产,现在市场上很难找到,即使找到也是用了N手的老盘,能不能用能用多久都是大问题。
既然它是IDE接口,那么能不能插个2.5寸的硬盘上去呢,如果不在乎难看让2.5寸盘从机壳里露出一截呢?从几何学上说,这是可以的,1.8寸盘的长边正好和2.5寸盘的短边长度一样,2.5寸盘可以插入到X40的硬盘位,而且插头插座正好吻合,虽然2.5寸盘的屁股会露在外面一截。不过,这只是几何学上是可行的,如果这样插上2.5寸盘系统根本不认,硬盘也根本不工作。原因是X40硬盘的另一个变态之处:那年头笔记本硬盘都是5V供电的,但是IBM独树一帜,为了省电,它向日立定制了3.3V的硬盘,所以它的IDE插座虽然和2.5寸盘的IDE插座看起来一模一样,但是却是3.3V的!所以普通2.5寸的IDE盘虽然能插入,但是不能工作。于是网上有高手就把它的接口供电脚切断,然后从主板上接5V电压飞线到供电脚,这样2.5寸盘就能用的。当然屁股还是要露在外面的。
这个改装方法很麻烦而且很难看,不是最佳选择。
于是找到了另一个选择:用CF-IDE转接卡。CF的协议标准里规定了CF卡必须支持IDE通讯协议,所以用很简单低廉的无源电路就可以吧CF口转换成IDE口,而且CF卡可以同时工作在5V和3.3V电压下,因此用CF-IDE转接是最便宜简单的方法。
这个就是CF-IDE转接卡:
我手头刚好有以前单反相机上的高速CF卡,16GB容量233x速的,插上:
结果怎么折腾也不能用,BIOS有时能看到这个盘,但是死活装不了系统,有时BIOS根本就看不到这个盘。后来换了一个4G的低速CF卡,结果能用了,顺利安装WinXP,所以证明转接卡是没有问题的,问题是RiDATA(日数据?)的CF卡有兼容性问题,真是日数据,日啊!
4GB的CF卡只能测试下装系统的可能性,没有任何实用价值,还得想别的办法。
另一个办法是用体积微小的mSATA固态盘通过mSATA-IDE的转接卡进行转接,不过这种转接需要协议转换,简单的无源电路是不行的,必须得有复杂的协议转换芯片,这就有兼容性的问题了,网上有很多人说不好用,有的固态盘不认。不过正巧碰到了一个很便宜的拆机mSATA固态盘,闪迪24GB的,才几十块钱,而且是名牌,容量也够普通上网等应用了,于是买了一块来试试:
mSATA盘的背面,显然有个空位应该能扩容,不过没有量产工具扩容只能是一个理论上的可能性:
拿到mSATA盘,就上网找mSATA-IDE转接卡。发现有“X40专用”的转接卡,价格很贵,比普通的贵好几倍。普通转接卡有两种,一种是5V的,这种最便宜,一种是3.3V的,这种是“特殊”类型所以比较贵。后来仔细看了下所谓5V和3.3V的,发现它们其实是完全一样的,只是5V的卡供电电路多了一个1117稳压IC,也就是说实际上3.3V的因为少了一个元件而成本更低,但是价格反而更贵,这就是市场经济!
既然电路都是一样的,直接买个便宜的5V开回来自己DIY成3.3V的就行了嘛。这就是很便宜的5V卡:
这是转接卡的主控芯片,使用25M的晶振,负责mSATA到IDE的协议转换:
5V卡的背面:
注意卡的右侧有个贴片IC,它就是很常见的3.3V线性三端稳压IC AMS1117-3.3,把它拆掉,吧输入和输出短接就能改成3.3V的了:
注意观察电路板的走线,这种卡其实设计时已经考虑同时兼容5V和3.3V了,3.3V的不需要安装1117,只要把1117上面那两个焊盘短路就行,就是下图中画圈的那俩焊盘:
分析清楚电路,改装非常简单,把1117焊下来,把那两个焊盘用焊锡短路,改造即高完成。不仅比买3.3V的更便宜,而且还白赚一个多余的AMS1117芯片呢,呵呵!
转接卡改装完毕,把mSATA固态盘插上:
现在就可以把固态盘安装到X40上了,原硬盘位空间绰绰有余:
开机,没有兼容性问题,闪迪的盘被正确识别:
安装系统一切正常。不仅重量比1.8寸硬盘轻得多,而且绝对不怕震动,相比1.8寸的机械硬盘速度极快,开机启动速度完全秒杀1.8寸硬盘!总成本不到100元。
本帖最近打赏记录:共71条打赏M币+233专家+1
123456...8下一页
到第
离线hfgjy163
只看该作者 1楼 发表于: 2015-02-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线xixi168
只看该作者 2楼 发表于: 2015-02-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线antonio17
只看该作者 3楼 发表于: 2015-02-17
离线xiaopang
只看该作者 4楼 发表于: 2015-02-17
只看该作者 5楼 发表于: 2015-02-17
离线电子人生
只看该作者 6楼 发表于: 2015-02-17
只看该作者 7楼 发表于: 2015-02-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线胖太阳
只看该作者 8楼 发表于: 2015-02-17
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线sj365
只看该作者 9楼 发表于: 2015-02-17
