女儿的火火兔坏了,女儿上厕所喜欢带着火火兔去上,前几天有次掉到家里的蹲式厕所,都沾上了XX,捡起来擦干净了,还好没坏,今天又掉下去了,结果就不能读TF卡了,决定拆开看看,
拔掉尾巴,拆开背部的4个螺丝和底部4个螺丝,结果就是打不开,强行扒开一个缝,电位器坏了
用电烙铁加热,然后沿着尾巴上的塑料转一圈把电位器取下来
兔子耳朵上的两个LED,只有两根线,应该内部带芯片,然后自动切换颜色,并且有呼吸灯功能。还有2个按键,提兔子耳朵触发按键,没拆的时候还不知道。
做工非常好,用的是接插件,接插件上面都用红胶固定,喇叭质量也好,很给力。PCB上有三个芯片,一个是AC1352H829/2 -C 带MP3解码功能的单片机,应该是打磨以后重新印字,第二个是25Q80,SPI总线的存储芯片,记忆上次播放的位置,同时还存储了开机问候语和一段MP3故事,不插卡也能听一个故事。第三个是8002,是一个8脚功放芯片。
火火兔的屁股,
电位器拆坏了,电位器固定螺丝是7.9mm,应该用8mm的套筒拆开,电位器型号是B503,50K电位器
电位器高25mm
[ 此帖被whuer在2015-02-24 21:19重新编辑 ]
