  • 7700阅读
  • 13回复
[外设]diy超简易鼠标线固定器 [复制链接]
离线badcrazy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-03-01
鼠标线固定器不用多解释,为了对付来自鼠标线的拉力,提升手感的一个小东西,比如常见的是这样的
现在就那手边的小东西简易做一个,材料很简单,
1、硬盘主轴电机,实际上一个金属块就可以
2、蓝丁胶,这个是固定相框用的,类似橡皮泥,特点是不粘死,可以反复用,热熔胶、其他胶水都可以,关键是固定住就行了
3、一个比较长的缠线器,实际上用哪种骨头或者鱼骨形的也可以,只要有一定长度
制作的的话so easy,把缠线器用蓝丁胶固定在金属块上即可
因为缠线器有一定的个弹性和韧性,使用时就类似上面那个固定器的弹簧,用主轴电机的目的是利用轴承使得缠线器可以转动,活动范围更大
虽然效果上可能没有上面那款好,但是利用手边杂物做的可是零成本
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+24
离线9991234
只看该作者 1楼 发表于: 2015-03-01
离线bzshao
只看该作者 2楼 发表于: 2015-03-01
离线33027983
只看该作者 3楼 发表于: 2015-03-01
离线szmt
只看该作者 4楼 发表于: 2015-03-01
离线leafchy
只看该作者 5楼 发表于: 2015-03-01
离线hellodoraemo
只看该作者 6楼 发表于: 2015-03-01
离线badcrazy
只看该作者 7楼 发表于: 2015-03-02
回 szmt 的帖子
离线badcrazy
只看该作者 8楼 发表于: 2015-03-02
回 33027983 的帖子
离线badcrazy
只看该作者 9楼 发表于: 2015-03-02
回 leafchy 的帖子
