  • 5388阅读
  • 22回复
[工仪]我把UT61E原装表笔拆了(附送一个小发现) [复制链接]
离线金向维
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-03-02
    早就对UT61E的表笔不满了,实在是不怎么样啊. 表笔线又粗又硬, 电阻还挺大, 表笔也太粗了, 测量的时候不方便,还不如我70块钱左右的华谊表带的表笔好(可惜华谊的短). 今天忍无可忍(真相是闲的蛋疼)把它拆了.
看真拆了,没忽悠人
断了吧
线真不怎么样
也不算粗
螺丝固定的垫片, 导线和垫片连接
螺丝拧下来
线手感不好,不像纯铜的,刮了刮略有黄色,可能是回收铜弄的吧
测试过10A发热比较大,尤其是接头附近
扒光了就这货
插进去
另一个
两个都弄好了
表笔也拆,直到露出接头
全局图
准备换硅胶线, 扔了肯定不行, 没有多余的表笔. 所以要改装好 按说应该用1平方毫米的线,我只有0.5平方的硅胶线,凑合用吧.
各种东西往上套
[ 此帖被金向维在2015-03-02 18:47重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏 ,M币+31
离线金向维
只看该作者 1楼 发表于: 2015-03-02
[ 此帖被金向维在2015-03-02 18:49重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏 ,M币+28
离线锰子
只看该作者 2楼 发表于: 2015-03-02
只看该作者 3楼 发表于: 2015-03-02
只看该作者 4楼 发表于: 2015-03-02
只看该作者 5楼 发表于: 2015-03-02
离线金向维
只看该作者 6楼 发表于: 2015-03-02
回 神马you木you 的帖子
只看该作者 7楼 发表于: 2015-03-02
回 金向维 的帖子
只看该作者 8楼 发表于: 2015-03-02
离线金向维
只看该作者 9楼 发表于: 2015-03-02
