自制可过滤pm2.5的净化器及技术解析-张皓
目前空气污染除了大家熟知的pm2.5以外,SO2也是一大污染,SO2极易溶入水(溶解度1:40,约为氧气的1000倍,宽广湖面迎风面可以吸收70%以上SO2),可利用此点处理SO2,如室内放一些浇水植物,有水幕加湿功能的净化器吸收效果也很好。雾霾天SO2及pm2.5会成倍的溶解在雾水中,对人体肺部伤害成倍,更需要洁净的空气,下面解析常用的净化技术以帮助大家。
目前能够有效净化pm2.5的净化器主要分以下三种技术:超细玻璃纤维hepa滤网一、超细玻璃纤维hepa滤网:即利用超细玻璃纤维的交叉孔径过滤pm2.5,但玻纤滤网存在一定危险因素不适宜在民间推广。纽贝尔、IQAirHealthPro使用此技术,一些医院和机场用此净化器。玻纤滤网特性:单次滤净pm2.5高达90%以上,寿命6个月,滤网更换费用200元。
二、IFD静电场技术: 这是从传统静电集尘技术发展起来的,原技术仅对pm10以上颗粒毛发有高效的过滤,新技术可过滤到pm0.5,但对0.5um以下效率仍不高。IFD净化器可以清新70%的空气,国内滤巨人使用此技术。特性:无更换成本,可反复水洗。深度静电驻极hepa滤网三、深度静电驻极hepa滤网:这是3m公司的专利技术。静电驻极的聚丙烯纤维在使用中能使滤网始终带有静电,通过静电吸引和捕捉空气中的污染物质。滤网特性:结构蓬松、单次滤净pm2.5高达80%,寿命3个月,静电驻极滤网更换费用一般是400元。用此技术的有三个爸爸、healthway、艾瑞生、SKG、airgle等净化器,另外N95口罩、便携净化器、雾霾帽、鼻罩也用此技术。
下面介绍如何自制我设计的净化器,最后提供一种教室净化的方案。微孔活性炭放大6000倍 植物生长过程中茎杆内密布无数输送养分的管道,经过高温活化后成为具有吸附气体和颗粒双重能力的活性炭。我设计的净化器使用层叠滤网结构及椰壳微孔活性炭颗粒,能够最有效的净化pm2.5。柱状活性炭 传统家用空气净化器使用柱状活性炭,其内部转折太多,空气无法流畅通过,不能有效附着pm2.5颗粒(但催化后可以吸收甲醛等有害气体)。所以要净化pm2.5需用微孔直通的活性炭。 有一些小学想装净化器但又无法用,因为教室里小孩很多,长时间关窗会导致氧气下降呼吸困难,开窗又影响净化器效果。为解决这问题我设计了一种教室新风:
教室空气净化方案
在教室一侧通过风机进风(安装在窗框上),先用一块便宜的普通滤网过滤一些大的颗粒,然后空气通过3M的驻极静电滤网,利用静电滤网单次滤净高的特点净化pm2.5。在另一侧布置两块普通滤网,目的是为了使空气均匀的流通于教室, 如果门窗漏风严重可沾上密封条。 小孩放学到家里,为健康需要净化室内也有一个简易的方案:将3m静电滤网(如三个爸爸的滤网)绑在电风扇前面即可。不能用普通滤网,普通hepa滤网孔径为15um,所以只能过滤pm10以上颗粒,对pm2.5、 pm10均无效。
总结:我设计的净化器效率超过IFD,成本又低于静电hepa滤网,有一定推广的前途。目前国内大型场所净化pm2.5比较成功的是北京顺义国际学校的气膜体育馆以及银河soho大厦,净化方式为工业超细玻璃纤维滤袋,只是经常更换滤袋维护费用高。
[ 此帖被zh1110在2015-03-07 23:38重新编辑 ]
