  • 18191阅读
  • 31回复
[家电]拆修九阳电磁电饭煲(型号:JYF-i40FS01) [复制链接]
离线枫林雪影
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-03-03
临时想起发帖分享,仓促拍之,效果不好,见谅!
九阳的电磁煲,JYF-i40FS01,1200w功率,
通电开机显示代码E4,含意一般表示为“欠压”,因此拆机维修
很简单的拆机过程
上图
4L容量,整机重5KG,
没错,重10斤!
通电选择后显示代码e4
锅底是圆弧形的,中间用热敏电阻
内胆净重3.5斤,厚3.4mm
六颗梅花螺丝,轻松拆机
铝片应该是用来做屏蔽的
结构原理和电磁炉是一样一样的
有强制熔断器,
加热不均或者电路故障时候可以熔断保护
主板结构和电磁炉基本一致,
内部电压过低故障范围在电压检测电路上,
九阳的电磁炉或者电磁煲E4,
百分之九十是1M电阻开路导致,更换即可解决
楼下还有两张图片
本帖最近打赏记录:共20条打赏M币+74
12
离线枫林雪影
只看该作者 1楼 发表于: 2015-03-03
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+68
12
离线jessetoo
只看该作者 2楼 发表于: 2015-03-03
离线星语心愿
只看该作者 3楼 发表于: 2015-03-03
离线锰子
只看该作者 4楼 发表于: 2015-03-03
离线system88
只看该作者 5楼 发表于: 2015-03-03
离线枫林雪影
只看该作者 6楼 发表于: 2015-03-03
回 jessetoo 的帖子
离线枫林雪影
只看该作者 7楼 发表于: 2015-03-03
回 星语心愿 的帖子
离线枫林雪影
只看该作者 8楼 发表于: 2015-03-03
回 锰子 的帖子
离线枫林雪影
只看该作者 9楼 发表于: 2015-03-03
回 system88 的帖子
