  • 32622阅读
  • 31回复
[音响]松下Technics SA-290功放拆机及无显示维修 [复制链接]
离线hongo
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-07-22
— 本帖被 发骚友 设置为精华(2009-07-23) —
Technics是松下的产品中使用较少的一个品牌,相比Panasonic来说相当少见。
我们俗称的日本松下公司原名叫做松下電器産業株式会社(英文Matsush1ta Electric Industrial Co Ltd——靠,数码之家的系统竟然认为Matsushita含有脏词shit,拒绝发表),2008年初改名为パナソニック株式会社(英文Panasonic Corporation),正式放弃使用创始人松下幸之助的姓作为公司的名字而改用洋味十足的帕纳索尼克。松下原来有三个主要的品牌:National、Panasonic和Technics,其中National主要使用于白色家电、小家电、灯泡、自行车和早期部分电子产品,Panasonic主要是电子类家电产品,而Technics则是专用于其高端音响以及专业音响的品牌。现在随着其公司改名为帕纳索尼克,National品牌已经废止使用,Technics也减少了使用范围,相应的产品都改用Panasonic商标,连其生产的自行车在美国也是用Panasonic牌子了,Panasonic的自行车大概太贵,在中国市场上没有见到过,大家有见到的告诉我一声。另外帕纳索尼克去年收购了三洋,所以Sanyo这个商标目前也是帕纳索尼克公司的品牌。
今天要拆的是松下公司1986年推出的一台SA-290双声道功放,在使用Technics这个高端品牌的系列中属于一般的入门级产品,但是也能从中看出Technics的用料和工艺水平。这个功放有双路双声道输出,也就是一共四路功放,带石英电子频率合成的数调AM/FM收音和多路音源切换,另外还有录音监听输出。每一路功放在8欧负载上的额定输出功率是50W,RMS额定功率50W的时候最大总谐波失真(THD)是0.02%,指标还可以。这是20多年前的旧货,不过看起来还挺新,工作基本正常,但是显示器没有显示,所以今天要拆开它维修。
首先看看外观。前面板有电源开关、收音显示器、电平显示、收音控制按钮、耳机插座、切换开关、音量、高低音调节和立体声平衡等滑动电位器,左下角还有两组音箱(MAIN, REMOTE)切换开关,两组音箱不是互斥的,可以同时打开。另外在右下角还有现在不常见的等响度开关(LOUDNESS),这个东西在80年代的时候很流行,其作用是针对人耳在低音量下对低音和高音不敏感的特性自动随音量来调节高低音的加强响应,达到所谓各种音量下高低音都“等响度”的效果。
这是后面,左半部一个黑色的大塑料框是AM调幅收音的环形天线,塑料框里是线圈,这个天线可以旋转也可以拆下:
把环形天线转开,看看左侧的输入端子,有AM、FM天线输入、接地端子、电唱机、CD输入和录音监听、回放输出端子:
这是右侧的接口,两路共四个声道的功放输出、电源输入以及可以给其他设备供电的150W电源输出插座。这是针对日美市场的120V电源机型,总功率190W,松下公司在日本本土生产。
它的音箱接头很特殊,我们看看特写,这种不是常见的旋转螺帽式的,而是把导线插进孔里顺时针旋转90度就自动锁住,非常方便:
翻过来看看底面,镀锌钢板厚实干净,20多年了没有一点锈迹:
打开盖子,看看整体布局 。左侧是电源部分,象其他日本厂商一样,松下也坚决不使用环牛。中间是功放部分,散热器的翅片比较薄。右侧是收音模拟信号处理以及音源前置放大切换部分:
看看收音模拟信号处理以及音源前置放大切换部分的局部,电路不算复杂,零件排放整齐。所有零件上的商标均为松下自己的标志。
这是最核心的功放部分了。其实非常简单,使用了一个硕大无比的巨型厚膜集成电路,长度大约有十厘米!型号是SVI-3001,网上查资料这个厚膜电路是松下公司自己生产的而不是象其他日本厂家一样使用的厚膜功放一般都是三洋公司生产的STK系列。没有查到这个厚膜功放块的具体datasheet,但是网上看到售价是40欧元或者50美元左右,幸亏它没坏否则就要费血本了……
这是频率合成数调收音头的数字处理核心部分,包括显示器,那个锥形的金属盒子就是显示器。看到这里就松了一口气,因为原来在网上看到这个功放正常工作状态照片象是使用的荧光显示器,那没有电路图修起来就比较麻烦了,现在看到这个样子几乎可以肯定它实际上用的是带背光的液晶显示器,那个锥形的银光闪闪的盒子应该就是背光反射盒,尾巴上的两条线就是背光光源的电源线。因为该功放显示器的故障现象是没有任何显示也没有光,肯定背光光源坏了。
下面还有更多拆解照片和分析,待续……
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+45
zhuqing-1920 M币 +13 若干年前去过一次,走马观花逛了一圈。 2018-08-09
lllaaaooosss M币 +5 謝謝分享 2018-07-25
qrut M币 +13 便宜不难用~ 2018-07-25
潜隆 M币 +13 謝謝分享 2018-07-23
zhkrid M币 +9 有点铜可以拆 2018-07-22
花儿常开 M币 +13 謝謝分享 2018-07-22
ljlun M币 +9 估计线细了点 2018-07-22
离线hongo
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-22
[ 此帖被hongo在2009-08-13 20:16重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+26
离线短酷
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-23
离线欣欣
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线delfman
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线soontao
只看该作者 5楼 发表于: 2009-07-23
离线ynzxwts
只看该作者 6楼 发表于: 2009-07-23
离线xiao_ljp
只看该作者 7楼 发表于: 2009-07-23
离线hongo
只看该作者 8楼 发表于: 2009-07-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线c00057
只看该作者 9楼 发表于: 2009-07-23
