  • 13474阅读
  • 51回复
[电源](石英钟表改供电1)月圆之夜,秀一下加了太阳能电池的石英钟——月亮钟 [复制链接]
离线newnet1234
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-03-05
  首先祝各位元宵节快乐!羊年吉祥!
  这是2009年DIY的,没有记录过程的图片。一直对太阳能电池充满好奇,为了修太阳能电池不好的计算器,一时兴起,终于下手买了几片,其中大点的只买了1片,2元钱,是为了试验给石英钟加太阳能电池的效果。这个石英钟机芯原是跳秒的,比扫秒的省电,平均几十uA的样子,后来换了扫秒机芯,常有偷停现象。
  先看看DIY完成的样子,与"太阳花"对应,不妨称它为"月亮钟":
  给石英钟加太阳能电池,有多方面的因素需要考虑:
  1、功率有多大? 由此决定多大面积的电池片。
  2、电压该多高? 由此确定选用几个单元的的电池片及如何稳压。
  3、安装到哪里,怎么安装固定?
  4、无光照时该如何持续供电?
  5、采用什么样的电路?
  6、多强的光照就可以?
  对于这么些个问题,大多是按照经验和原材料情况来大概落实,并没有经过严格计算,边摸索边实验边考虑。下面是当年购买时的订单,这家有多种规格的电池片:
  弱光型太阳能电池组件主要用做家用电器的电源,如:计算器、温度计、手表、LCD装置、充电器、光敏传感器等的电源,其适用温度为-40℃―70℃。没有拿弱光型的与普通的太阳能电池对比过。
  这个钟是若干年前在天津买的,已经有些年头,表盘颜色有些发黄了。侧看钟面:
  这钟原有的跳秒机芯很准,一年误差不到半分钟,赶时髦换了扫描机芯。
  表盘中间凹下去的竖条宽度恰好够横向放入太阳能电池片,就没有再开方孔做嵌入,直接贴上了:
  太阳能电池片是5单元的。
  用细漆包线焊好电极后,当时可能是用硅胶(玻璃胶)粘上的:
  后面的样子,线是用透明胶带粘住的。无光时,实测反向泄漏电流很小(约1uA),不需要加二极管,光电池与干电池极片直接并联:
  表盘上只打了两个很小的孔用于穿线,小孔隐藏在太阳能电池片下面:
  实用效果:不上干电池,挂在厅中,跳秒机芯在白天能走几个小时;晚间,扫秒机芯用1W LED手电光全覆盖照射也能走动。这样能延长干电池的使用寿命,用碱性电池更好,因为有一定的充电能力。
  总觉得那长方块黑洞洞的不够美观,不过有一种既有指针也有数字LCD屏的双显石英钟,布局大致相同,工艺搞好了也就还能接受:
  本人认为那数显屏不很必要,不如改为太阳能片更为实用,并且那么大的面积,可以在更低的照度下运行了。各位意见如何?
  谢谢观赏!
[ 此帖被newnet1234在2015-03-08 05:51重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共35条打赏M币+141专家+1
离线long2012
只看该作者 1楼 发表于: 2015-03-05
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线hongo
只看该作者 2楼 发表于: 2015-03-05
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+10
离线founder3
只看该作者 3楼 发表于: 2015-03-05
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线bzshao
只看该作者 4楼 发表于: 2015-03-05
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线9991234
只看该作者 5楼 发表于: 2015-03-05
回 bzshao 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线hongo
只看该作者 6楼 发表于: 2015-03-06
回 founder3 的帖子
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+15
离线kyhwhb
只看该作者 7楼 发表于: 2015-03-06
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线newnet1234
只看该作者 8楼 发表于: 2015-03-06
[ 此帖被newnet1234在2015-03-06 12:18重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+39
离线newnet1234
只看该作者 9楼 发表于: 2015-03-06
