  • 6383阅读
  • 20回复
[手机]DIY了一个车用手机架,方便导航时候用 [复制链接]
离线turkey99
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-03-06
好久前在X宝上弄了个垃圾手机支架,吸在前挡玻璃上,可以弯曲的那种,结果没用两次,直接齐根断了,质量太次,翻出买的时候送的另外一个夹子,夹出风口的那种,太松了,没法用,颠簸下就掉了。
以前买的垃圾手机架和那个不好用的出风口夹子,吸盘和软管部分因为断了,直接扔了。
这货只能一个平面内360度旋转,可以锁定,但不能调整仰角,垃圾。
后来又翻出来一个朋友给的导航仪配的出风口夹子,就是这个东西
这种结构的,至少在我车上表现还可以,不会掉,就用它和上面的手机架子组合起来用。
组合起来就是这个样子了,两个的卡扣是对不上的,自己修整了下,然后螺丝固定的,
原来手机架子的旋转部分锁死,使用导航夹子的万向球结构来旋转,还能调整仰角,
用是可以用了,放小屏幕的手机还是可以的,大屏幕竖着放也没事,横着就有点郁闷了。
竖着放挺好
横着放就悲催,重心偏一边。
当时就这么凑合用着,也能夹住,不会掉,一直到前几天,再也夹不住了,手机会滑出来。
想着买过一个,上万能的x宝搜,种类倒是很多,有些也相当有创意,无奈便宜的不好用,好创意的价格高。
加上现在的大屏手机就追求窄边框,那个两边夹住手机的耳朵挺碍事的,有点挡屏幕,有时候要点击屏幕边缘也不方便。
那就自己diy一个吧,目标是不要那两个小耳朵。
下面的就是这次diy的所有材料,工具啥的就不拍了。
就这些,魔术胶一张,螺丝,螺母若干,废电路板一张,原来的出风口夹子一个。
魔术胶大图,这玩意是之前买防滑垫的时候一起买的,不是防滑垫,很黏,脏了水洗一下,风干后又可以用,挺神奇的。
电路板没切开之前忘了拍照,这个简单,就是按照魔术胶的尺寸,把电路板切好。
切好的电路板和胶比划下,大小合适,就这样了,然后把4个脚打磨成圆角,防止伤手,4边也打磨下,总之弄的圆滑点,
接着在电路板上定好位,钻孔,然后把2颗螺母暴力嵌进去,哈哈,需要小小的暴力,钻的空稍微小点,大了的话就卡不紧了。
螺母比电路板厚,没关系,只要另外一面是平整的就行,这一面凸出来正好可以派上用场,后面就知道了。
放大看下
放上要连接的部件看看,位置正确,继续
在凸出来这一面,把两颗螺母周围的绿油刮开一圈,漏出铜皮,大家应该猜到我要干嘛了
图片限制,楼下继续。。。。。。
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+21
离线turkey99
只看该作者 1楼 发表于: 2015-03-06
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+16
离线7044
只看该作者 2楼 发表于: 2015-03-06
离线动力特区
只看该作者 3楼 发表于: 2015-03-06
离线giant_lu
只看该作者 4楼 发表于: 2015-03-06
离线cntiger
只看该作者 5楼 发表于: 2015-03-06
离线turkey99
只看该作者 6楼 发表于: 2015-03-06
回 动力特区 的帖子
离线turkey99
只看该作者 7楼 发表于: 2015-03-06
回 giant_lu 的帖子
离线turkey99
只看该作者 8楼 发表于: 2015-03-06
回 7044 的帖子
离线giant_lu
只看该作者 9楼 发表于: 2015-03-06
