  • 2606阅读
  • 7回复
[笔电]第一次哦~~~~~~华硕老笔记本LCD屏安驱动。。。另:原高压板10针插座线序。 [复制链接]
离线mylsu
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-03-07
第一次做这个。。。
本来想整个带HDMI的驱动,后来想想,还是由简单的开始吧。
因为第一次,所以 买了整套的 驱动、按键、 高压板、 屏线。。。
买回来后,按照说明跳线之后就点亮了。。。
因为屏线选对了,相对来说点亮过程比较容易。。。
无奈的是 原来笔记本自带的高压板用不了啦。。。后买的那个高压板体积很大。。。
所以,今天探索了一下 把原高压板利用起来。。。
高压板上 一般 是4根线,即: V+  、GND、 EN、 DIM。
其中 EN,是管屏幕 通还是断的:DIM,是管屏幕亮度的。另外两根不用介绍了。
V+ 和 GND比较容易确定。。。直接 万用表 二极管挡,测 电容两侧,(电容 两侧 肯定是 电源正负极)。
主要是找EN。通过百度,得到1010芯片的PDF。然后就确认了EN 和DIM。。。
DIM没接,因为 驱动默认最大亮度了。
有M的 给小人打赏点M吧。谢了。
[ 此帖被mylsu在2015-03-07 13:05重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共16条打赏M币+62
12
离线锰子
只看该作者 1楼 发表于: 2015-03-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线huang9926
只看该作者 2楼 发表于: 2015-03-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线yilingking
只看该作者 3楼 发表于: 2015-03-07
回 huang9926 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线long2012
只看该作者 4楼 发表于: 2015-03-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线潜隆
只看该作者 5楼 发表于: 2015-03-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线fk1938
只看该作者 6楼 发表于: 2015-03-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线mylsu
只看该作者 7楼 发表于: 2015-04-16
回 huang9926 的帖子
