收到myDIGIT纯音USB声卡DIY套件,焊接过程遇到几个问题! 一、发件时少发两个152电阻。(已从坏P4、5的废板找到焊上) 二、线路板绝缘漆偏位, 三、焊接件图指示不完善。(防静电模块实物与标示不一样,分不清方向;LED灯没标示,背面板漏标104电容位) 焊接完后供电测试板子短路了,~一步一步焊下主供电电感,终查到电感L4位置因线路板绝缘漆偏位的关系造成焊接过程中L4一端连焊接地。处理完短路后接USB接电脑~电脑认到硬件~但无法安装驱动(电脑是刚还原的系统),上电流表看电流~有200MA左右电流~不正常~焊下防静电模块电流正常~电脑不认。郁闷~~现在还在查找看是那里的问题~查过PCM2702焊接正常~我估计应是板子绝缘漆偏位造成那里跟L4一要瓣短接了,一时之间难找得出来~麻烦啊`希望总版发货前先查看一下发出来的线路板是否出现跟我一样的问题~(后面上图看板子~很清楚看得出绝缘漆印刷偏位) 另:防静电模块芯片非常之小,型号是NUF2221,但因其体积过小,所以上面的字很难看得清~而且也无标那一边是1脚~上面用光雕刻字是:022X(但调一个方面看也像是:X220);正确应是022X是正向。各位DIY友友不要焊接错了哦。 标示图片我已重新处理过,字符与实物一样标示,LED灯也标示上(绿色端为负极);背面电容也标示上;另要注意的是:BC5电容(106)实物白色端为正极,注意不焊反了!希望重新标记图片总版更换一下在原文里。 [ 此帖被lvcha在2009-07-25 00:07重新编辑 ]
