  • 30880阅读
  • 104回复
[70年代]金光闪闪太诱人,拆解1973年的惠普HP-45科学计算器 [复制链接]
离线avatar
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-03-08
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2015-03-08) —
自从感兴趣电子古董之后,一直渴望得到一台惠普计算器收藏。国内常见的早期计算器以TI为主,但惠普的机器因为价格高,很少见。前几天从某宝购得一台HP-45计算器,刚到手就拆来清理清理,顺便拍拍图给大家欣赏一下这台艺术品~
惠普最早的手持科学计算器是HP-35,这台HP-45是惠普的第二台手持科学计算器。所谓科学就是除了加减乘除之外,还能实现三角函数、对数等运算。
现在十几块钱卡西欧计算器就能做到的功能,在当时可不便宜。HP-45在1973年推出时售价是395美元,算上通货膨胀,差不多相当于现在的2000刀。这可不是小数字,在现在现在可以买两台肾6了~
1973年的广告,图片来自网络
下面来看看lz弄到的这台
正面
反面
简单的操作说明,牌子材质是铝,所以字体是发亮的。不过前人很坑,拆螺丝时把牌子两角都弄皱了
写着型号的小牌子,还有惠普早期的蓝黑色图标
下掉6个螺丝,就能把机器拆开。没有卡扣,所以不用费什么劲
[这里拆的时候忘记拍了,清理干净后才拍的,所以电池仓已经干净了~]
再拆掉8颗螺丝就能取下内部的电子部分
上面金黄的芯片很是漂亮
主板不大,与键盘/显示板用很奇特的排针连接。这种结构不怎么常见~
拆掉主板,看看排针
下面看主板
上面一共6颗芯片,大的是类似CPU的主芯片,中间偏上两颗是存固件的ROM,下面是10bit*56的RAM。右边是时钟芯片和寄存器控制芯片
反面
与之前收藏的HP-55计算器主板(右)对比。hp-55多了不少功能,因此ROM也更多。但主板形状和接口布局都完全一样
局部,CPU
DC/DC和时钟
RAM ROM
这有两颗早期的三极管
下面看键盘和显示部分。这台计算器设计得非常结实,机芯中间有一块硬塑料板,键盘和主板分别在两侧,因此很难损坏。
另外电池仓与主板和键盘/显示板是分开的,因此即使电池漏液也完全不会伤害到其余电路,清洗干净即可。
与之相比,同个时代的TI的计算器就是坑。虽说TI在70年代末期才开始生产科学计算器,但像TI-58和TI-59的电池直接与主板相连,没有任何阻挡。一旦漏液就惨不忍睹。
TI计算器漏液会啥样可以参考这篇帖子:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=925079
翻过来,哇,满眼的金子!
键盘PCB和触点都是镀金的,40年过去了,还是和新的一样。相比之下,TI后出的计算器就差的远了。
显示器和驱动芯片。显示是LED,分三个五位的小数码管
微距可以看出数码管内部,每一位数字就是一颗小芯片
前面板和键帽
拆下键帽,是双色注塑工艺,永不掉色
可惜电源开关断掉了,呃。。。
用AB胶小心粘牢,嗯,不留痕迹
顺便拆下所有键帽,连外壳一起洗洗~
下面组装完清理干净的计算器,通电试试。
电池已经没有用了,但是知道电压是3.75V
用稳压电源提供,计算器亮了~
工作电流大约100mA
数字最大可以计算到10^100
与现在的计算器不一样的是,这台机器的操作不是按照中缀表示的,而是后缀表示。
例如现在的计算器要计算1+1是输入[1]  [+] [1]  [=],而这台计算器是输入[1]  [enter]  [1]  [+],即运算符跟在数字之后。
同时,机器还带简单的单位转换,例如把100cm转换成英寸:
100cm=2.54inch
与TI58的合影。TI58出生晚一些,而且可以编程了,也是一代的经典
有意思的是HP-45内置的pi只精确到小数点后2位,这也太坑了吧。。。
最后还有一个有意思的功能。惠普在这台机器里隐藏了一个秒表,需要同时按下[CHS]+[RCL]+[1]+[2]才会被调出。
这个秒表还能记录10个时间点,分别对应数字键盘上的0-9
收拾完了,放回原装的袋子里,好好保存~
最后想说,这台机器的做工和现在的计算器完全没有可比性的啦,虽然做的这么变态,但毕竟当时技术有限,而且价格也摆在这儿呢,现在有两个肾6的钱,相信做出的计算器做工不会比它差的~
[完,谢谢观赏~]
[ 此帖被avatar在2015-03-08 18:43重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共75条打赏 ,M币+280 ,专家+1
123456...8下一页
到第
页
关键词: 惠普计算器
离线male
只看该作者 1楼 发表于: 2015-03-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
离线say260
只看该作者 2楼 发表于: 2015-03-08
离线w6262942
只看该作者 3楼 发表于: 2015-03-08
离线枫林雪影
只看该作者 4楼 发表于: 2015-03-08
只看该作者 5楼 发表于: 2015-03-08
离线1378205
只看该作者 6楼 发表于: 2015-03-08
离线wmshizheng
只看该作者 7楼 发表于: 2015-03-08
离线xdy5211314
只看该作者 8楼 发表于: 2015-03-08
离线blackghr
只看该作者 9楼 发表于: 2015-03-08
