UID:1580673
- 注册时间2013-12-09
- 最后登录2021-05-16
- 在线时间509小时
访问TA的空间加好友用道具
NO.1 美国巴雷特M82A1狙击步枪(狙击之王) 巴雷特M82A1大口径狙击步枪是当今使用最广泛的大口径狙击步枪之一,几乎占领了0.50狙击步枪市场的统治地位。目前至少已装备30多个国家的军队或警察部队。M82A1也被广泛用作民间射击比赛。M82A1半自动狙击步枪采用枪管短后坐原理,半自动发射方式。枪管短后座原理是著名枪械设计师勃朗宁开发的,而巴雷特将这种原理改进使之适合作为肩射武器的自动原理。 M82A1狙击步枪自带机械瞄具,也可以安装光学瞄具。原枪配用10倍瞄准镜,而海军陆战队所用的则是与M40A1相同的10倍Unertl瞄准镜。M82A1可迅速分解成上机匣、下机匣及枪机框3部分。 M82A1狙击步枪的后坐力很小,这就保证了射击时的舒适性及射击精度。M82A1的可调两脚架与M60机枪通用,握把则与M16A2步枪通用。在M82A1弹匣前方还可以安装巴雷特公司研制的伸缩架座。 NO.2 美国麦克米兰Tac-50狙击步枪(射程最远) Tac-50采用旋转后拉式枪机,采用5发容量的弹匣。麦克米兰玻璃纤维枪托,手枪型握把。扳机是雷明顿式扳机,扳机扣力3.5磅。外表有凹槽的比赛级的优质枪管,配合使用优质的弹药据说可达到0.5 MOA的精度,这在.50 BMG口径步枪中是相当高的。当然,即使有0.5 MOA的精度,在2430米距离上的散布也是很大,所以这一枪也是需要相当大的运气支撑。 NO.3 瑞士Sauer SSG3000狙击步枪(单发最准) SSG3000是SIG公司在1984年推出的,实际上是德国Sauer公司设计和生产的。SSG3000与SSG2000都是旋转后拉式枪机,但SSG3000采用的是黑色麦克米伦(McMillan)玻璃纤维枪托,而SSG2000则是胡桃木枪托。两支枪在外形上的最大区别是SSG3000在枪身两侧有开槽。根据军方和警方的设计要求,SSG3000是模块式构造,主要的零部件都可以快速更换。与典型的欧洲狙击步枪不同,SSG3000的瞄准镜架、两脚架安装孔都是采用美国产品的标准规格,因此可以使用不同形式的哈里斯两脚架、Leupold瞄准镜等市面上流行的配件。 NO.4 德国G3/SG1军用狙击步枪(连发最准) PSG-1的基本结构与G3相同,但使用了加厚的重型枪管,所以全枪重量比较大。重枪管的主要是在射击时依靠枪管自身的重量减小枪管的振动,基于同样的目的,枪口部没有安装消焰器、制退器之类的任何枪口装置,大多数狙击步枪都有这样的设计。 但PSG-1作为世界上最精确半自动步枪的原因是因为它控制得极其严格的制造公差,所有的零件几乎是完全的结合。出厂试验时,每一支步枪都要在300米距离上持续射击50发子弹,而弹着点必须散布在直径8cm的范围内(相当于1 MOA). NO.5 英国李.恩费尔德AWM/P狙击步枪(单发最狠) AWP有.243温彻斯特和.308温彻斯特(7.62×51mm的商业名称)两种口径。AWP与AW的区别在于采用较长和管壁较厚的重型枪管,该不锈钢枪管长24英寸,纵向剖面为截锥形,枪口直径为0.915英寸。又取消了后备的机械瞄具,在枪托底部可安装一个弹簧定位的后脚架,可与两脚架共同构成三点支撑,提高瞄准射击时的稳定性。扳机扣力为3.3磅(1.5kg)至4磅(1.8kg)可调。 NO.6 美国斯太尔Scout通用狙击步枪(轻便实用) 斯太尔Scout是一种很轻的精确射击步枪,全枪共129个零件,枪管细长,并大量采用新材料,因此重量很轻。枪管长只有19英寸,4条右旋膛线,缠距12英寸。枪管壁虽然薄,但采用冷锻制造,因此非常坚固。枪机的开锁角只有70°,枪机头有4个闭锁突笋,开锁动作平滑迅速。枪机尾部有待击指示器,当处于待击位置时向外伸出,夜间可以用手触摸到。保险滚轮设在枪机尾后方,滚轮上有三个位置:白点在最下方,表示解除保险状态,可以发射;白点在最上方,表示处于保险状态,但可拉动枪机,从弹膛内安全取弹;白点在中间、同时最上方出现白色带,表示此时不仅处于保险状态,而且枪机被锁住。 NO.7 国产JS 12.7MM狙击步枪(亚洲第一狙) 为了弥补枪口制退器制退效果降低的影响,设计人员把通常用于火炮等重型武器上的液压缓冲装置借鉴到JS 12.7mm狙击步枪的结构设计中.发射时枪管与枪机共同后坐大约35mm的距离,液压杆将压力传递给油室中的航空液压油,液压油通过节流孔缓慢挤入另外一个油室。此过程延长了缓冲时间,使射手肩部的受力减小,并且增加了后坐冲量的平稳性,提高于射手射击时的平稳和舒适性。后坐后的枪管会在缓冲装置的作用下重新复位。 NO.8 美国Tango 51狙击步枪(反恐利器) Tango 51第一次露面是在2000年4月份的《S.W.A.T.》杂志上。是Tac Ops公司以雷明登700为基础开发的狙击步枪,但枪管是采用Tac Ops自己制造的比赛枪管,有18英寸和24英寸两种长度,这种枪管并不比大多数雷明登700系列狙击步枪采用的5R枪管差。枪托为麦克米兰玻璃纤维枪托,看起来和M40A1的枪托有点相似,枪托表面有防滑纹。Tango 51也和其他雷明登700系列狙击步枪一样,采用哈里斯公司(Harris)两脚架。Tango 51配备有一个相当紧凑但高效的消声器,也是Tac Ops公司的产品,名为“Tac Ops 30”。Tango 51的最大特点就是重量很轻,在同级狙击步枪中是相当轻的。 NO.9 德国Blaser R93狙击步枪(欧洲狙王) R93狙击步枪是德国Blaser公司生产R93系列猎枪的战术型,是SIG公司代理的一种产品。Blaser R93是一种相当优秀的单动猎枪,并有多种型号,而R93 Tactical是以其聚合物材料枪身型号LRS-2改进的,适合用作军用或警用狙击步枪。 NO.10 前苏联SVD狙击步枪(结实实用) 前苏联军队在1963年选中了由德拉贡诺夫设计的狙击步枪代替莫辛-纳甘狙击步枪,称为CBД(СнайперскаяВинтовкаДрагунова)狙击步枪,英文为SVD(Snayperskaya Vinyovka Dragunov),通过进一步的改进后,在1967年开始装备部队。除前苏/俄外,埃及、南斯拉夫、罗马尼亚等国家的军队也采用和生产SVD。中国仿制的SVD为1979年定型的79式狙击步枪改进型85式。 SVD一种新的改进型,采用新的玻璃纤维复合材料枪托和护木,以及新弹匣,在弹匣入口前方有安装两脚架的螺纹孔 SVD实际上是AK47突击步枪的放大版本,但发射机构更简单。由于SVD发射的7.62×54mm弹是突缘弹,而且威力比AK47配用的7.62×39mm M43弹威力大得多,因此枪机机头要重新设计,并强化以承受高压。不过由于只能单发射击,所以击发和发射机构比较简单,主要零件是击锤、单发杠杆以及靠机框控制的保险阻铁,有单独的击锤簧和扳机簧。
