  • 78481阅读
  • 44回复
[网络]TPLINK  941 V5.0  还有其v1--5版本tp841v1--v5的介绍 [复制链接]
离线wear2003
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-03-10
我将资料重新整理了一下
http://www.right.com.cn/forum/thread-38224-1-1.html
型号&版本
CPU
无线芯片
RAM Size
Flash
天线数
TP-LINK/MW/FW
TL-WR843N
AR9341
32M
4M
TL-WR841N V8
AR9341
16M
4M
2
TL-WR841N V7
AR7241-AH1A
AR9287
32M
4M
2
TL-WR740N V4
AR7240
AR9285
32M
4M
TL-WR2543ND
AR7242
AR9380
64M
8M
TL-WR1041N
AR9342-AL1A
AR8327
32M
4M
TL-WR800N
AR9341
16M
TL-WA901ND V2.x
AR9132
AR5416
32M
4M
TL-WA901ND V1.x
AR7240
AR9285
32M
4M
TL-WA801ND v1.1
AR724x
AR9238-AL1A
32M
4M
TL-WA701ND v1
AR7240
32M
4M
MW310R V1
AR9341
16M
4M
3
MW300R V4
AR9341
16M
2M
MW300R V3
AR9341
16M
4M
2
MW300r v2
AR7241
2
TL-WDR4310
AR9344
AR9580
128M
8M
TL-WDR7500
QCA9880[AC]
QCA9558[N]
128M
MW150R V8.4
AR9331
D-LINK
Dir615-1 F2
RTL8196B
RTL8192SE
DIR615 C1
AR9130
AR8216
DIR615L J1
RTL8196C
RTL8192SE
DIR600NW A1
RT3050F
腾达
W811R
RT3050F
N300R
BCM5357C0
N308R
BCM5357
N309R
BCM5357
N3000
BCM5357
W311R_2011
RT3050F
W311R V2
BCM5356
W311R V3
BCM5356
A5S
RT5350F
A6
RT5350F
N4
RT5350F
W268R
RT3050F
W307R
RT2880F
W837R
BCM5357
磊科
NW614
RTL8196C
NW714
RTL8196C
RTL8192CE
NW715P
BCM5357B0
NW736
BCM5357
NW735
BCM5357
NR235W
BCM5357C0
NW716
RTL8196C
RTL8192CE
NW762
NW765
BCM5358
BCM4323
NW705+ V1.1
RTL8196C
RTL8188RE
NW705
同上
WR841N  硬件版本。
v1 v2 ar7130 + ar5416
v3      ar9130 + ar9001
v5 v6 ar7240 + ar9283
v7      ar7241 + ar9287
解到的941N V1-V5的详细情况
TP-LINK WR941N V1-V5 改变如下
1 V5.0天线变为5DB
以下为各个941N版本的天线配置:
V1(媒体评测用的枪版,未上市销售)
V2 2DB 芯片是AR9132
无V3版 (?)
V4 3DB 芯片缩水为AR7240
V5 5DB 芯片与V4相同为AR7240
tplink 841
tp841n v1           ar7130+ar5416+88e6063              8M  32M   发热量最大 草案版本
tp841v2            ar9130  +ar 9102+88e6063            4M 32M    发热大  可加usb2.0 10M/s
tpv5/v6           ar7240+ar928x                                  4M 32M     唯一加散热片版本 发热巨大 usb1.1 可刷ubnt
tp841v7          ar7241+ar9287                             4M  32M    发热量很小,usb2.0 脱机神器 屏蔽罩,tp-link官方称加屏蔽效果不明显,不加能节约成本
tp841v8          ar9341                                                  4M  16M    发热量最小,无需散热片最低成本版本,usb2.0
从2010openwrt ddwrt才支持此型号组,大家才关注tp-link第三发固件,当时市面上存在最多的是v5版本,直到v7版(本同胞兄弟mr3420 自带usb2.0)此型号才发扬光大
2 主芯片为7240 400MHZ 无线为9283 与V4相同(故可刷V4固件!)
主芯片含有散热片,无线带有屏蔽罩 值得表扬
请教高手无线芯片变为9283后是否支持3T3R???????????????????
  ubnt的
7系列是 7240+9285   150M方案 有740 v3v4马甲产品,水星mw150r v1v2v3v4,迅捷 fw150rv1 v2 v3v4还有741v1
8系列 7240+9283  tp841v5v6 是前者,tp841 v7  840v1水星mw300r v1v2   迅捷fw300r v1v2后者7241+9287
9系列 7240+9283和841v5v6一样,941v4v5
3 重大改变,由原来的3T3R(3发3收,802.11n最终版的规格) 变成2T3R(2发3收)!!与V4一样,还等待更多高手的确认
TP-LINK技术支持的两个技术工程师说法不一,一个说缩水了,一个说没缩,客服热线说还是3T3R,但是我觉得从V4以后应该是缩到2T3R的,理由如下:
我把天线焊接下来做好SMA接头,一次只插一根天线,一个一个的测试,发现只接中间天线那个接口(对应主板当中的那个接口)接上天线后无线设备无信号,说明中间的那根天线只提供接收功能,并不发射信号(请大家确认)
4 V5自带的FIRMWARE为最新版,支持WDS桥接,但是现在网上下载不到此版本的固件
请不要升级DD-WRT固件,如果换DD-WRT固件信号会更差!因为DD-WRT发射功率默认是71MW(原厂100MW),现在刷DD-WRT有可能达不到300兆且刷不回原配的V5版的固件。
5 散热改进,V5使用了更宽大的外壳,增加了很多透气孔,大大增加了空气循环的面积,而且主芯片加装了散热片,感觉用下来发热量不大,应该可以大大提高稳定性
经过以上拆解发现,毫无疑问的一点就是V5的确是V4的增强版(散热 固件 天线都有所改进)
如果你准备买一个好点的802.11N 3T3R无线路由,那就直接购买国外版的TP-LINK 1043ND吧(400多块钱 3T3R AR9134 CPU)1043ND标准SMA方便直接接驳大增益天线,现在也只有海外版的1043nd和941nd(如果最新版未缩水的情况下)是3T3R的,以后可以升到802.11n 正式版450M 600M标准
关于其他替代品:
国内最热销的DLINK致电客服得知DIR-635 DIR-655 一样是2T3R。不是3T3R的!DIR-635 DIR-655的最大发射功率是80MW!芯片频率250mhz(?)天线仅为2DB,在同等条件下,TP-LINK 941N V5 一定比DLINK DIR-635 DIR-655的强!
我还没找到比1043N更好的廉价替代品,欢迎大家推荐顶级 802.11n 3T3R 快速CPU无线路由
tp941n   cpu
AR7240的usb是1.1,AR7240 AR9132是mips 24Kc内核,AR9341 AR9344是mips 74Kc内核
做工,v2 v4 v5比较好
性能,v6 v7比较好
发热,v4 v5最热
可玩性,v2 v4 v5都不错,v2适合改openwrt,v4 v5适合改ubnt
信号,v2 v4 v5 v6 v7 v8 都有功放,个人看好带屏蔽罩的v2 v4 v5
v1 v3 没见过。。。
目前最新版本是v8,TP9343单芯片方案,最缩水的版本
如下:水星mw305V1,mw300rV6 V7 ,迅捷FW300r V6 V7 FWR310 V4.0 ,必联B-LINK 845R,磊科NW710都可以,
[ 此帖被wear2003在2015-03-15 12:08重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+34专家+1
12
只看该作者 1楼 发表于: 2015-03-10
离线百变狸猫
只看该作者 2楼 发表于: 2015-03-10
[ 此帖被百变狸猫在2015-03-10 11:13重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+9
离线yuyu2627182
只看该作者 3楼 发表于: 2015-03-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线f7077447
只看该作者 4楼 发表于: 2015-03-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线f7077447
只看该作者 5楼 发表于: 2015-03-10
回 yuyu2627182 的帖子
离线yuyu2627182
只看该作者 6楼 发表于: 2015-03-10
回 f7077447 的帖子
离线木木结
只看该作者 7楼 发表于: 2015-03-10
离线vista900
只看该作者 8楼 发表于: 2015-03-10
离线1234kin
只看该作者 9楼 发表于: 2015-03-11
