刚才打了好多字没保存,结果图片太大,传不上去,字白打了
从头再来,自己的本子是康柏的620,用了好几年,电池已经不行了,于是自己拆开打算换芯,但在网上找到的资料说这个型号的电池断电之后会锁芯。
于是打算采用保电更换法。万里长征第一步是拆了再说
因为电池是超声波焊的,所以只能暴力拆开了。
拆卸工具:质量好的大号壁纸刀一把,更换新刀片,确保锋利程度。
被拆卸工具:康柏620笔记本电池一块
拆卸方法,简而言之就是用壁纸刀沿着电池外壳的焊缝一点一点划开。需要注意一定要眼尖胆大心眼细(不是心眼小
)一定要注意力道和刀片的长度,注意刀片长度是要避免深入外壳过长划伤电芯造成短路,或者划坏保护板;注意力道是因为力道过小无法花开PVC的外壳,力道太大不好掌握,容易不小损坏电池外壳,或者不小心损坏身体器官
按照上述方法即可基本完美的暴力拆开。
下面上图
