  • 4690阅读
  • 6回复
[电源]摩托罗拉AM709UV充电器(开关稳压电源)拆解及维修。 [复制链接]
离线twh8997
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-07-26
外壳是超声波焊接的,没有可拆螺丝,只好使用暴力,美工刀+一字螺丝刀搞定。
正面:
背面的标签:
壳撬的有点不整齐,但不影响使用。
因为这玩意是晚上拆的,似乎光线没把握好,见谅。
IC1损坏,拆了。
另找来一片拆机TOP202Y,按安装孔位弯好。
TOP202Y的位置:
这个电容也坏了,275V ,0.1uF,电源滤波用,干脆拆除。
这个黑色的模块包含了两颗IC,一颗是TL431,另一颗是LM393双运放。
看不清,加一束光。
红色、黑色线是电源正负极,黄蓝线不知有什么用?电压检测?
保险、EMC滤波等元件
高压滤波:黑色的400V 22uF三洋电容
输出端也是三洋电容
装好以后通电测试输出电压是7.9V,正常了。
最后缠上胶带,方便以后维修或改装。
注:补充了几张图片。
[ 此帖被twh8997在2009-07-27 14:01重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏
花儿常开 M币 +13 这东西坏了好像只有做电磨一个用途。 2018-07-24
花儿常开 M币 +13 有以为会有牛屎的。 2018-07-24
taoshptao M币 +13 医生好好看影片。。。 2018-07-24
潜隆 M币 +13 - 2018-07-24
离线qq2203049
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-26
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线twh8997
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-26
[ 此帖被twh8997在2009-07-27 14:09重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线qq2203049
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-26
回 2楼(twh8997) 的帖子
离线twh8997
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-27
Re:回 2楼(twh8997) 的帖子
只看该作者 5楼 发表于: 2009-08-06
离线qzaxxyb123
只看该作者 6楼 发表于: 2009-08-06
