看到不少坛友对玩具雕刻机感兴趣,为新人少走弯路,本人根据以前做雕刻机的经验提几点建议给大家参考:
1,丝杆连接问题,作者采用弹性联轴器丝杆后端悬空的方法不可取,弹性联轴器实际上就是一个大号弹簧,转动过程中不可避免会产生振动,轴向上由于后端悬空,造成轴向上的窜动引起加工误差,径向上受光杆的约束使得丝杆以螺母为支点四向扭动,作者采用的又是尼龙螺母,结果就是精度下降很快,最后报废。可采用刚性联轴器,利用电机的轴承限位保持精度,缺点是装配精度要求高,不然容易损坏电机;或者换用M8丝杆在后端加一个带座轴承固定。
2,螺母问题,作者采用的是普通三角丝杆,三角螺纹耐受力矩小,在阻力运动过程中尼龙螺母螺纹磨损很快,相信作者原意是想利用尼龙螺丝胀紧减少回差,还是建议采用双铜螺母消回差的方式。
3,框架强度问题,2020铝型材结合部厚度只有1.8mm,单利用角件固定强度不够,建议在X轴支撑型材上多加两块三角支撑板。
4,铜套问题,作者采用的是复合铜套,内衬四氟材料对安装要求较高,不注意的话很容易损坏内衬,建议还是采用直线轴承,其实8MM的直线轴承一个不到2块钱,6个也才10 来块,没必要在这方面省钱,精度和顺畅度都有保障。
5,雕刻速度问题,M6丝杆的螺距1mm,该机最大力矩雕刻速度估计在180mm/分,由于采用的是39电机估计到400mm/分就可能失步,还是建议采用42电机,其实大小差不了多少。
其他问题由于会使成本增加不少,这里就不说了,做雕刻机入门容易,玩好需要一定的机械知识,建议大家要备好测量工具,铝型材安装随意性较大,没有精确的测量精度很难保证,另外玩具雕刻机就是玩具,精度不会高于0.1mm的,大家要有这个心理准备,较细的PCB走线是雕不了的。
潜水多年,抛砖引玉,欢迎一起讨论一起进步。
看到大家的回帖,我这里集中解答一下:
驱动板可以上马云家买mach3接口板,再买3块A4988驱动板,如果用39电机的话可以买a3967的板会更便宜一点,全套大概在50~60元,按板上说明接好线就可以用。
十字滑块联轴器是可以用的,轴向位移会小一点,不过贵了不少啊,而且最好还是要有一端固定。
丝杆单端固定方式在很多成品雕刻机上可以看到,按正规的接法丝杆车台阶、攻丝两端上角接触轴承和推力轴承这个成本不是高一点点,违背了我们做玩具雕刻机的初衷。
2块钱的直线轴承间隙在这种雕刻机的精度上还是可以接受的,如果间隙过大最好测一下光杆,毕竟直线轴承是有国家标准的,光杆来源就比较杂了,要好点的国产一线品牌像KBS,MYT,WZB等也不贵大概在4~6块每个。
用法兰轴承是可以的,最好的方法是两端车台阶两端装法兰轴承顶住,但是这个方法要改动设计,成本也会增加;我教大家一个简单的方法可以在后端板上加一个法兰螺母,然后用螺母在轴承两端对锁即可。
我的想法是在增加成本不超过100元内对玩具雕刻机进行改进,欢迎大家讨论。
[ 此帖被iwillw在2015-03-11 12:50重新编辑 ]
