  • 5382阅读
  • 9回复
[电脑]飞利浦170S7显示器维修记 [复制链接]
离线kinghuang00
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-03-12
今天天气不好,下了一早上的小雨,在家闲来无事,刚好昨天朋友送来了一台飞利浦的显示器来维修。
故障现象是开机屏幕亮一下,然后就黑了,电源指示亮绿灯。
型号是飞利浦170S7  生产日期 2006年9月。 朋友购买于2007年1月,用了8年了。
电源高压一体板型号是 715G1813-1 Ver:C
根据经验,这种情况一般是高压电源板或灯管故障。于是就开始拆机。
先把背面的这个螺丝拆掉
把这个盖板拿掉后,里面还有三个螺丝,这三个螺丝拆掉后,底座就可以拿出来了。
然后把卡扣撬开,就可以把后盖打开了。里面的情况就是这样。
高压板和驱动板都带有屏蔽罩。
把屏蔽罩拆开后,测试下灯管,一共有4条灯管,发现真的是有一条灯管只亮一点点。确定是灯管坏了。
灯管测试条
看来只有换灯管了。先把高压电源板和驱动板拆掉
拆开这个铁板后,就可以看到液晶屏了。
我这个屏是中华的,三星也用了很多这样的屏。
再把这个铁板上的螺丝,拆掉。这个螺丝很小的,一共有4个。
拿开铁板后,里面是这样的
再把铁支架和塑料支架拆开后
现在终于可以看到灯管了
这个灯管里面有两条,刚好我有一台报废的AOC17寸液晶,这两个灯管尺寸一样,可以直接替换。
坏的这条灯管可以看到有一条已经断了,所以测试的时候只亮一点点(照片没拍好)
另外一条也很黑了,估计寿命也不长了。
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+10专家+1
离线kinghuang00
只看该作者 1楼 发表于: 2015-03-12
[ 此帖被kinghuang00在2015-03-12 18:11重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+26
离线coffeebin
只看该作者 2楼 发表于: 2015-03-12
离线chenyong006
只看该作者 3楼 发表于: 2015-03-12
离线kinghuang00
只看该作者 4楼 发表于: 2015-03-12
回 coffeebin 的帖子
离线ertydfhzx
只看该作者 5楼 发表于: 2015-03-12
离线kinghuang00
只看该作者 6楼 发表于: 2015-03-12
回 chenyong006 的帖子
离线kingfish
只看该作者 7楼 发表于: 2015-03-12
回 coffeebin 的帖子
离线wuren
只看该作者 8楼 发表于: 2015-03-12
离线koolo0000
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-14
