  • 20338阅读
  • 90回复
咱败家一回,用华硕SSD闪存制作四芯片U盘,全过程多图哦!!! [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-07-27
— 本帖被 发骚友 从 拆机乐园 移动到本区(2009-07-28) —
   闲来无聊,拆一个SSD吧,是华硕Eee PC 本本带的,没啥用还不如搞个优盘玩,刚好上次做32G的那个有朋友说再详细点就好了,那这次就来个详细的啦。上次制作的32G优盘在这里,http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=116997,有兴趣的朋友可以去看看。
    下面边看边说。
    一个SSD,呵呵,做工还成,自己看吧。
SAMSUNG K9K8G08U0A 闪存
    下面开拆啦,先把闪存弄下来。我这次用的工具就是一把30W的普通外热烙铁,市场价格10-15元的,尖头的。要求就一个,烙铁一定要好粘锡。用堆锡法搞定,如下图:
    拆下来了。然后左手拿着闪存,用松香水把闪存管脚刷上,大面积的刷。再用烙铁沿闪存边成大约25度角依次走一遍管脚,大约走一条边(14个管脚)用1-2秒左右这样的速度,如果烙铁粘锡好就会把管脚上的锡吸到烙铁上了,把烙铁头上的锡清理掉,再刷松香水再做同样的动作,直到管脚都干净了为止,如果感觉闪存热了就放下晾着,清理另一片,这样可以避免把闪存烫坏,当然烫坏闪存之前左手肯定先冒烟了,所以左手的作用是把持和测量温度,哈哈。
    下面的清理好了,但是没洗澡呢。
    洗完澡之后看起来不错,看着心情也舒畅。
    那下面开始压腿了,我用的是美工刀,当然把刀韧在磨石上磨一下,不要那么锋利,免得切腿,象下图那样把闪存放上,然后用镊子尾部把闪存的弯角部分压直。
    这么做完之后管脚不会和闪存垂直的,那就在桌子边上按垂直它,而且要两边的管脚稍稍向内夹,这样放在另一个闪存上很紧凑。
             (我哭 ,刚编辑好没发出去,说我ID非法,还得重写。原来帖子被挪地方啦,搞死我啦)
    压好腿的。
    下面开始叠闪存啦,首先把闪存上下两层对好,如图,各管脚一一对应。
    开始焊接,还是左手连把持带测温,先检查上下层的管脚对应无误,再把闪存四个角的上下两层分别焊接好以定位,即1.24.25.48这四个脚。
    焊好四角之后再次检查对位情况,对位合格再往下进行。把上下两层的管脚一一对应的都焊上吧,这一步骤并不难,只要心细一些,别着急就行啦。看下图中有一个地方连上啦,这个有用的啊。由于我的这四片闪存是1CE的,所以只有9脚是有用的CE,其他的10.14.15脚也就是空脚了,那么我把上层的9脚和自己的10脚相连再和下层的10相连,也就是上层的9脚接下层的10脚,这样焊接完成后的整体闪存也就相当于一个2CE的闪存了,即下层的9脚为整体闪存的第9脚CE0 ,上层闪存的9脚为整体闪存的10脚CE1。(如果原来未加工的闪存已经是2CE的,那么就需要把上层的9脚接下层的14脚,上层的10脚接下层的15脚,这样焊接完成的整体闪存就成为一个4CE的闪存了)
               这回学乖了,发出之前我先复制一下,要不刚才又死一次,哈哈。继续拉。
    下面是叠罗汉完成的图片,有点厚度哈。
            下面开始上板了,这次选用的是sean版主哪里买来的SM324主控板,如下图:
    焊闪存的时候和叠闪存一样先定位,把1,24,25,48这四个脚焊上,检查无误后再将其他管脚一一焊牢,由于这个闪存是两片先叠好的,所以就不适合托焊了,那就逐点焊接吧,我的做法是把焊锡切成小块,有多小呢,大概融化成球之后直径能在0.3MM左右吧,比油笔前面的小球小一点。然后把已经固定好闪存的主控板上管脚位置刷上松香水,把烙铁处理好一定要粘锡,温度也要够。接下来就粘上一个锡球(锡球会迅速融化在烙铁尖上),放在管脚和主控板相连的位置,由于松香的作用锡球就会转移到被焊接位置一部分了,这样逐一的把所有的管教都焊好,检查各管脚焊接情况,锡多的用烙铁粘下来些,锡少的再补一些,如果锡球大小合适,操作熟练的话焊一个闪存很快的。重点:锡球不要太大,把其它脚焊连了再清理麻烦。烙铁头不要粘锡太多,多的话擦掉,避免累积锡太多影响操作。松香水可以多刷几次没关系,这个得靠自己感觉松香够不够。焊完之后全面检查有没有焊点太薄的,特别是要注意坚决不能有连脚的。这是通电之前必须做好的工作。(量产的那部分就不写了啊,打字很累啊 ,呵呵)
    下面三个图是完成后的图片,还没洗澡,呵呵,不过还算比较干净。
    下面这个图上有两个跳线,从主控板尾部引出经过闪存底部到USB口后方,为了配合外壳闪灯的位置。
    再来个侧身图,有点胖哦。
    下面是选好的外壳,由于比较厚,所以外壳做了一些处理。
    穿好外衣打扮完毕。
    工作时的样子,很靓吧!
    下面来重要的,上测试图啦,
    ATTO峰值测试,感觉还不错,再来个MyDiskTest的,
    哈哈,很疯狂啊,没白忙哦,欣慰。
    帖子好长,漏了什么XD们提醒下,回头我再修改。谢谢大家观看捧场!
本帖最近打赏记录:共24条打赏
caixinqiang M币 +13 謝謝分享 2018-07-25
michael9258 M币 +13 謝謝分享 2018-07-25
关键词: 华硕SSDPS3006
离线c00057
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-27
离线dushuji
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-27
离线xmmz
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-27
离线kof-1997
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-27
离线anlic
只看该作者 5楼 发表于: 2009-07-27
回 4楼(kof-1997) 的帖子
离线wszhl
只看该作者 6楼 发表于: 2009-07-27
回 3楼(xmmz) 的帖子
离线likingsong
只看该作者 7楼 发表于: 2009-07-27
只看该作者 8楼 发表于: 2009-07-28
离线初学人
只看该作者 9楼 发表于: 2009-07-28
Re:回 4楼(kof-1997) 的帖子
