  • 18596阅读
  • 50回复
[电脑]改ATX电源后,电感发烫是为什么? [复制链接]
离线wzzhen
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-03-12
有一设备要远程供电,所以用ATX电源 改了一个,用12V绕组做的全波整流,输出电压在40V左右,工作电流1A。当时考虑电流不算大,用的原来电源的输出端黄色那种电感。用了一段时间,发现电源有异味,仔细一看,输出端的电感居然红了! 铜线全部过火,跟火烧的一样。但是电源还能正常工作,开关管、肖特基整流管都不热。       今日没事,又找了个正品长城电源,改成40V输出,测试的时候,发现电感依然很烫,而肖特基二极管基本没有温升,开关管略有温升。3月14日 更新:
     昨晚认真思索了一下,分析了下电感发烫的原因,跟大家共同探讨:
1. 电感发烫,可能原因:一是电流大,导线发热;二是磁环饱和。我这个电源工作电流在1A左右,所以不会是导线发热,应该是磁饱和了。而我按照下面回帖朋友的“提示”,加大了电感,不仅没有解决发热问题,反而是造成主开关管击穿的主要原因。
2. 在原电源中,加这个磁环电感的目的是什么?我猜想主要是为了平衡各路输出电压,在输出端短路的时候,还能保护肖特基二极管不被烧毁,而不是为了当做主要滤波手段。所以我在修好这个电源后,后面的磁环我直接拆掉了,原来12V绕组串接5V绕组后,直接全波整流,接到滤波电容,通过一晚上的带负载运行,一切正常。原来电源在开机时的吱吱声,也没有了。在42.5V /1.5A 输出的情况下,开关管、肖特基二极管都基本没有明显温升。
   图就不发了,上述意见给大家参考吧。
[ 此帖被wzzhen在2015-03-14 11:41重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线my668
只看该作者 1楼 发表于: 2015-03-12
离线965039114
只看该作者 2楼 发表于: 2015-03-12
离线965039114
只看该作者 3楼 发表于: 2015-03-12
回 my668 的帖子
离线wzzhen
只看该作者 4楼 发表于: 2015-03-12
离线lookball
只看该作者 5楼 发表于: 2015-03-12
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+5
离线liukai163
只看该作者 6楼 发表于: 2015-03-12
离线my668
只看该作者 7楼 发表于: 2015-03-12
回 lookball 的帖子
离线shy211920
只看该作者 8楼 发表于: 2015-03-12
离线wzzhen
只看该作者 9楼 发表于: 2015-03-12
回 my668 的帖子
