  • 17609阅读
  • 39回复
[工仪](已更新)进来听我讲故事。为买的二手动力18650电池任性了一回,买了个EBD-A10 [复制链接]
离线interamd
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-03-13
之所以最后买了EBD(电池放电测试仪)是有一段连续性的故事在里面,有兴趣的可以听我讲讲,不太会叙述,凑合看看吧。
  无线网桥篇:
  我和弟弟的房子中间隔了一幢楼(直线距离不超过150m),家里的10M电信光纤想用无线网桥把网络共享过去,去年10月份买了对山寨ubnt网桥TPLINK板子刷的UBNT 2.4Ghz,一开始架到楼顶上两点可视,信号和连接质量很好,ping都在1ms不掉包,后来不知道怎么回事突然不行了,几番折腾还是没效果,2.3G~2.4G各频段都试过,最后勉强连上了,ping在10ms以上,勉强能用,过了几天彻底不行了,然后就买了正版的UBNT NanoStation M2,准备想再次安装到楼顶,由于之前是固定在屋顶避雷铁栏上怕有安全隐患,所以这次想用空心管打在墙上后再固定。
二手冲击钻篇:
  固定网桥支架打算用空心管,空心管固定到墙上需要冲击钻或者电锤打洞撬膨胀螺丝。手头没这类工具。身为数码之家一员当然要搞个二手的玩玩啦。某宝下手了14.4V德国版的AEG(黑色+墨蓝色)冲击钻,单机+电池盒(镍镉电池报废),拿到手做工确实很强大,还带电子刹车,只是高速急停后碳刷能看到火花,不知道是不是正常现象。
  动力锂电篇:
  数码之家的电动工具锂电改造也是有很多值得学习的帖子,了解并借鉴了一下改造的方案,知道有一种锂电是可以持续大电流输出的,能用在电钻这些工具上,常用名叫“动力锂电”,所以就又下手了一些拆机动力锂电,选择了3元/节的三星高倍率动力锂电INR18650-13Q,支持30A持续放电,容量1300mah,卖家还算负责特地打电话过来跟我说明这个三星动力电池是全新拆机的,库存量巨大便宜出售。(像是在打广告了,之所以有这么一个贴给大家分享,是因为想把好东西分享给大家,如有不对的地方可以帮我指点指正。)买之前沟通发货前帮我测试好内阻,并用记号笔标示在电池上,答应的倒是很爽快,结果发过来一个个都没标注,尼玛这叫我怎么配对使用啊,测试电压都在3.6V以上,有3节电压在3.9V,有一节0电压,用大电流高电压激活不了,彻底报废,然后就找他理论,他倒也客气,说实在不好意思,要么退回来运费他出,然后我其实挺想要这个电池的,毕竟是退了再买也麻烦,所以就协商退14块钱给我,就当2元/节,报废的那节退3块,总共买了12节电池总价22+7运费=29元,算是很便宜了。
  保护板和EBD篇:
有了锂电总不能忘记保护板吧,14.4V的机器保护板是4串16.8V,找了好久基本15A电流的4串保护板都要30以上,后来像找你妹一样找到一家卖拆机保护板的,是里奇14.4V原装拆机保护板,40A电流输出,带电量显示。顺便一起买了他家16.8V的韩国原装充电器,只是电流有点小500ma,保护板30,充电器15,最后加运费50元两样东西成交。但是锂电保护板拿到手我不知道怎么接线,下面会上高清图大家给点意见怎么接线
也算数码之家的老会员了,对锂电知识稍有了解,知道锂电串联和并联都是需要配对一致性,主要的两个参数是内阻和容量,这两个参数测试的神器是一台EBD,可以连接PC观察放电曲线,设置放电电流和结束电压,并且可以粗略测试电池内阻(卖家说EBD测内阻不是很精确,比实际内阻稍微大一点,仅作参考),EDB主要是按放电电流的需要去选择型号的,因为是动力电池,大电流放电才能体现动力电池存在的意义,决定买EBD-A10,最大放电电流10A,不加12V电源155元买了一套。
    锂电测试篇:
昨晚回家有点晚了,只做了一节锂电的放电测试,10A放电。并且充电器是分别用了3种:三星4.2V 750ma改装充电器(停充4.19V),香水移动电源换电池充电(4.20V不停充,一晚上都是红灯还是4.20V),相机4.2V 600ma充电器(停充4.38V,这个有点高了会损伤电池吧)发现一个问题,我的两个万用表测得电压和EBD的电压相差0.05V,我充满电用两个万用表测都是4.18V和4.38V,EBD显示电压4.13V和4.33V,询问卖家校正的问题,他说EBD出厂前校正是用可显示小数点后五位的精密仪器测试的,如果自己没有专业的万用表,建议不要去校正。妥,就这样安静的放电吧。
   美图欣赏篇:
以上的文字想必大伙也看累了吧,拆机贴怎么能没图片呢,实在太对不起大家,由于时间紧,一直在焊啊,改装啊,所以没时间拍照,本次上少量图片,过几天回家给补上更多详细美图。时刻关注哦。
这两张图片是某宝借用的,因为我买回来忘记拍了,是三星的正品动力电池。
充满的电池用万用表测4.13V,到了EDB就是4.09V了,不知道哪个准,
10放电到2.5V结束放出了1216mah,与标称的1300mah接近了,
内阻测试在20毫欧以下,或许是未使用过的拆机电池;
这个4.13V开始放电,容量1261mah,内阻在20毫欧以下;
这个从4.10V放电,1268mah,内阻同样不超过20毫欧;
4.34V放电,1396mah,不知道是不是过充了,内阻21毫欧。
这个是里奇14.4V拆机保护板,据说40A持续放电电流,灰色固定胶下面有两个像大MOS管一样的。
不知道怎么样实现4串锂电的接线,谁能指导一下,十分感谢。
这是保护板输出和充电的三个电极。
以上图片比较少,大家先凑合着看吧,迟些会给大家补上更多的照片。
希望能给点意见和指导。
另外有几点疑问:
1、电池循环后的容量会不会上去?这样的测试一致性还算可好,能配对使用吗?
2、锂电保护板的4串电池接线怎么接?
3、充电能否直接接保护板的输出+-极?
4、楼顶架设的网桥支架用金属还是绝缘的好?
2楼已更新电池评测
充电钻已改好锂电,请君观赏。
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1190285
[ 此帖被interamd在2015-03-19 12:40重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共14条打赏 ,M币+40
12
离线interamd
只看该作者 1楼 发表于: 2015-03-13
[ 此帖被interamd在2015-03-19 10:49重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏 ,M币+11
离线lrm888
只看该作者 2楼 发表于: 2015-03-13
离线interamd
只看该作者 3楼 发表于: 2015-03-13
回 lrm888 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线lrm888
只看该作者 4楼 发表于: 2015-03-13
回 interamd 的帖子
离线interamd
只看该作者 5楼 发表于: 2015-03-13
回 lrm888 的帖子
离线lrm888
只看该作者 6楼 发表于: 2015-03-13
回 interamd 的帖子
离线adsnet
只看该作者 7楼 发表于: 2015-03-13
离线lrm888
只看该作者 8楼 发表于: 2015-03-13
离线benny3848hk
只看该作者 9楼 发表于: 2015-03-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+2
