  • 12551阅读
  • 4回复
HP刷BIOS新型号笔记本改装XP方法总结 [复制链接]
离线nysd
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-07-28
必须刷BIOS才能装XP的机型:DV272X(DV2726,2727,2728,2729),DV274X(DV2742,2743,2744,2745),V370X系列(V3704,3706),都是带独立显卡的机型,这几个型号的机子一定要刷回F13的BIOS才能够顺利装XP,那种按F7的安装法虽然可以成功安装XP,但有几个致命缺陷:
1.有两个设备的驱动是黄色惊叹号,分别是软盘驱动器和ICH8 2843;
2.无线网卡可以装上驱动但搜索不到无线网络;
3.不能正常关机。
    当然刷F13的BIOS后也不是十全十美,尽管驱动可以全部顺利装上,也没有F7安装法出现的问题,但是在声卡驱动上还是存在问题,(声卡是Conexant HD SmartAudio 221,HP的新机器的声卡基本上都换成这个声卡) 表现为声卡可以正常工作,但是麦克风不能正常工作,插上耳机的话喇叭和耳机会同时发声,只能等HP发布新的XP声卡驱动了。但相比F7安装法刷BIOS的方法存在的问题相对比较可以忽略,当然刷BIOS会有风险,刷不刷就由你了。
    其他象V374X(3743,3742)等不带独立显卡型号的机器可以不用刷BIOS就能够照老方法装XP,驱动也可以全部装上,当然声卡和上面要刷BIOS的机器存在一样的问题。
附上F13和F21的BIOS地址:
F13:ftp://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp36501-37000/sp36745.exe
F21: ftp://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp37501-38000/sp37915.exe
    PS: DV272X(DV2726,2727,2728,2729),DV274X(DV2742,2743,2744,2745),V370X系列(V3704,3706)的BIOS是可以通用的,刷之前最好把电池也装上再插电,以免发生断电意外。另外刷BIOS必须进VISTA或用进VISTA PE刷,再次提醒:刷BIOS会有风险,请三思而行。
    2.13更新:HP已推出新版本的BIOS:F25,经测试,依旧没能解决以上问题,如果要用VISTA的朋友建议升级到F25,要改XP就还是得刷回F13。
附上F25的BIOS地址:
ftp://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp38001-38500/sp38252.exe
HP推出新声卡驱动:
声卡驱动问题已解决,内外置麦克风也可以正常使用,通过测试的型号如下:
DV272X(DV2726,2727,2728,2729),DV274X(DV2742,2743,2744,2745),V37XX系列(V3704,3706,V3742AU,V3742TU,V3729AU),F734等。
基本上是除了12寸的B1200系列外(B1200系列声卡没有问题),所有新型号的家用型号都通过测试。
新声卡驱动下载地址:
http://www.jszgfood.com/sound.zip
3802TX、3803TX、3776TU:
    HP又出新机器啦!而新的问题也紧跟着出现。3802TX和3803TX改装XP又出现新的挑战!
    3803TX照老方法还是可以改装XP,驱动和3704,3706的一致;可惜在3802TX上改装就出问题了,由于要刷回F13的BIOS,结果刷完重启会出现无线网卡故障,卸下无线网卡后一切正常,一装回去马上又提示故障,刷回原来的BIOS又一切正常,只是进XP依旧是熟悉的蓝屏界面,经过和3803TX的对比分析,得出以下猜测:
    3803TX的无线网卡是常见的Intel 3945ABG,而3802TX的无线网卡采用了Broadcom的新型号网卡BCM94312,由于Intel 3945ABG比较常见,所以刷回F13的BIOS也可以认出和支持,而BCM94312比较新,所以老版本的F13认不出来,于是就会出现开机故障。目前的解决方案有两个:一个就是刷回原来的BIOS用回VISTA,另一个如果一定要用XP的话就只能更换无线网卡,不过这样一来就不知道对售后会不会产生影响。
    另外还有一个新型号的机器3776TU改装XP后也有小小问题,驱动基本上可以参照3743TU的驱动,就是无线网卡驱动装不上,其实只要强制安装就可以了,强制安装时要选择802.11g的那个
惠普3803刷BIOS安装 xp_sp3 教程【图文讲解】
2008年10月23日 星期四 下午 01:50
1.HP V3000 & DV2000系列免驱动安装盘【HP OEM XP PRO】
先下载sp3盘
安装成功后 看看 sp3
注意
惠普安装xp必须修改BIOS,关于F.2A-BIOS更新解决完美安装XP的问题
F.2A 官方下载链接 :
ftp://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp38501-39000/sp38886.exe
美国HP的官方链接
PURPOSE: Routine
使用环境:1、主板型号是30CD/CE都可以,可以用CPU-Z看看(具体型号有:
          V3802TX、V3803TX、V3705TX、DV2803TX、DV2804TX、DV2805TX、
          DV2806TX、DV2807TX、dv2726tx)
2、在VISTA下刷新 (带外接电源)
测试结果如下:1.安装XP 一切OK(要带SATA驱动的盘)
2.无线网卡工作正常
3.电源管理工作正常
4.CPU风扇好像是一直有轻微的声音,但是声音很小(不知道是不是一直转)
5.最大的感觉显示屛的视角变大了,不知道有没有人发现这个现象。(也许是个人感觉)
关于本光盘:(论坛上有人发布了最新惠普xp—sp3安装光盘,当然也可以下载,我的就是安装了sp3。)
系统特性:
1:采用HP OEM XP PRO 原版镜像制作,惠普的机器安装完成即激活为正版系统;
集成驱动信息:INTEL: 915945965芯片组驱动,ICH6MICH7MICH8M--SATA驱动;GMA950,X3100显卡驱动,PRO100网卡驱动,2915ABG3965ABG4965AGN无线网卡驱动AMD & NVIDIA: AMD CPU驱动,SATA驱动,GFgo7400GF8400MGF8600M显卡驱动其它:等
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-03
回 楼主(nysd) 的帖子
离线75997040
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-12
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-18
离线sw2081
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-28
