  • 74849阅读
  • 478回复
[其他]修一批NT96650的行车记录仪板子,赚点钱,BGA植球+焊接教程 [复制链接]
离线jimsboy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-03-14
朋友介绍,让我修一批记录仪的板子,有偿的。看了板子,我猜也猜得出,肯定是他们搞不定或者不想搞的东西了,维修费要30块一片,最后25成交。数了一下,也有上百片,也能赚个几千块钱。哈哈。人家还提供了原理图,这给维修带来了很大的方便 。
好了,废话不多说了,上图。
这是一些板子,乱七八糟地扔在一起,很多板子上面都还有故障描述。这种方式放电路板,实在太粗暴了。
拿一片上来,给个特写,为了让大家对它有个认识,加了注字
上面的字是激光打上去的,相机拍起来不很清晰,为了拍照,我用粉笔把芯片涂了一下。的确是96650的。配的南亚的DDR3,还有一个SPI flash。三组电源分别为3.3V 1.05V 1.5V。从板子做工来看,这个板子质量还是不错的。晶振都是贴片的,要比那种小圆柱贵不少。三组电源用的电感质量貌似也不错。按理说,这种档次的板子不应该沦落到这个地步的,估计是不治之症。
    上电,无图像无声音电流小,对于这类东西,有固件的先检查固件是否丢失。尝试加载固件,加不进去,也就是说硬件上有问题。硬件问题先检查各组电源,包括DDR的参考电压,然后检查晶振和复位信号。
检查三组电压,正常。
用示波器检查晶振,正常。
检查复位信号,正常。
三板斧用完了,果然一个都没能奏效,想想也是,要是简单的故障,人家凭什么把这种好事给我啊。
用串口连接DSP的串口,查看打印。发现它打印了Loader NT96650 start...就没有下文了。
复位多次发现,有时连这句话都不能完整打印,说明硬件问题的可能性很大,而且是接触不良为主。因为如果是检测到哪个外设不通过,那么打印一定是卡在同一个地方的。由于这连基本的打印都不能打完,说明故障一定出现在比较基础的地方,因此怀疑是DSP和DDR这一块,这是系统能正常打印的基本要求。但是BGA虚焊是个很难修的东西,两个器件都是BGA的,根本无法通过眼睛或仪器看出哪里接触不良。
先是想偷个懒,给BGA加点助焊剂,用热风枪吹,运气好的话,那些开路的能连上,故障也就自然排除了。
烘烤完成,多余的助焊剂还堆在DSP的周围。
冷却后测试,故障依旧,看来运气不佳啊。只能拆BGA了。果断吹下BGA,一眼就看见故障了。
在上图的右下角,PCB上,被我用多边形圈起来的焊球形状完全不样,异常的焊球上面是一个平面,有点像鼓。正常的焊球上面是圆的,没有平面。这就意味着这些焊球已经和上面断裂开了。再看BGA芯片这一面,果然如此,可以见下图,对应的几个焊盘干干净净,一点锡都没有,而其它都有一些锡,这些锡在我拆下BGA时受表面张力的作用变成球冠形状。所以可以断定,在拆开之前这里已经断开了,否则这边一定也会沾上一些锡而形成球冠状。
BGA拆下之后,要想安装回去,就必须重新植球。首先,将要PCB上残留的多余锡除去,用烙铁加比较多的锡在BGA焊盘上滚动(烙铁头不直接接触焊盘),这样多余的锡就会被的烙铁尖上的锡吸走,而没有锡的焊盘就会从这这团熔化的焊锡里沾走一部分,这样处理之后,所有的焊盘基本都可以沾上比较均匀的锡。这个过程必须在这团锡表面的助焊剂挥发完毕之前滚遍所有焊盘,如果动作比较慢的可以边滚边加入新的锡丝或助焊剂。BGA的处理方式和PCB相似。
这是处理完毕的PCB和BGA芯片。
处理好之后的焊盘,表面都是微微的凸起的。凸起之后,锡就像一个凸面镜,看上去就显得比较小,而那些没能正常上锡的焊盘则是平面的,反光明显。所以在灯光下一眼就看出来了。例如上图中,中间那一块,从右上角数,第二排第三个就显得上锡不足。这时可以用放大锡观察是上锡不足还是没能上锡,如果是没能上锡,则一定要把它处理得能上锡,否则焊上去这里就是一个虚焊点。
    处理后的BGA芯片就可以植球了,我用的是漏珠法,就是用一个钢网,将预制好的锡球熔在每个焊盘上。首先,要给BGA芯片上刷一层薄薄的助焊剂,这里的助焊剂一般用美国产的AMTECH牌559助焊剂。
这是涂好助焊剂的,涂得有点多了。
由于图片数量的限制,余下的图片和内容会以跟帖的形式继续。
本帖最近打赏记录:共126条打赏M币+380专家+2
123456...13下一页
到第
离线30547321
只看该作者 1楼 发表于: 2015-03-14
离线zlfati
只看该作者 2楼 发表于: 2015-03-14
离线bishaohui
只看该作者 3楼 发表于: 2015-03-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线lanbing_s
只看该作者 4楼 发表于: 2015-03-14
离线xiayu6186
只看该作者 5楼 发表于: 2015-03-14
离线ph700
只看该作者 6楼 发表于: 2015-03-14
离线revery
只看该作者 7楼 发表于: 2015-03-14
离线542978254
只看该作者 8楼 发表于: 2015-03-14
离线lyp963211
只看该作者 9楼 发表于: 2015-03-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
