  • 4329阅读
  • 9回复
[维修]给奇瑞A5 换喇叭 [复制链接]
离线sweeping
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-03-15
给奇瑞A5 换喇叭
车子最近右前门喇叭有隐约的破音,到4S店保养提出,但他们听了说没问题。算了,还是自己搞吧,还省钱,据说4S店真要搞的话要300元。
网上淘宝买了一对喇叭,听说现在都是外置同轴喇叭,比原先出厂装的内置同轴的喇叭的音质要好。如果单换一个,怕音质不同。听说门板卡子是一次性的,又买了十几个卡子,连运费一共62元。
今天动手,下面开始拆门,门上一共有4个螺丝。
上图的2号标记处,用小螺丝刀挑开盖子,可露出螺丝。拆下螺丝后,把整个灰色小框拆下来。
3号标记处,拿下橡胶垫,可看到螺丝
把内门板4个螺丝拆了后,用毛巾包着螺丝刀,从下部撬开一条缝,然后把手指伸进去,按第一张图的蓝色虚线向外掰开。一共有7个门板卡子。
7个卡子掰开后,把内门板向上一提,就拆下来了。右门板有一个升窗开关线束,比较容易拔出,然后门板完全分离。但左前门有两个线束连接,很难拔,所以左前门我没拔,吊在那不分离,也能拆换喇叭。
门板拆下来了,可看到一个门上7个卡子的位置。网上说这卡子是一次性的,只要拆下就会断,可是我拆了左前门和右前门,14个卡子一个都没断。奇怪,0.6元一个网上买的卡子白买了。
把旧喇叭拆下。
旧喇叭好像是进水造成的损坏,正面振动纸盆变形了。反面锈的严重。
把旧的和新的喇叭放一起看看
新喇叭反面的标签,我把旧喇叭后的密封棉条移植过来了。
新喇叭装上。
拆下内门板时,门上三角窗不用拆,可安装内门板它档着,很难安装,于是又拆了三角窗。可2个三角窗塑料件都有一个卡子断了。只能用3M胶固定了。
换好后,不再有破音。
仔细听,新喇叭好像音质有点提升。
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+42专家+1
离线faw5t
只看该作者 1楼 发表于: 2015-03-15
离线faw5t
只看该作者 2楼 发表于: 2015-03-15
只看该作者 3楼 发表于: 2015-03-15
离线sweeping
只看该作者 4楼 发表于: 2015-03-15
回 faw5t 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线sweeping
只看该作者 5楼 发表于: 2015-03-15
回 faw5t 的帖子
离线sweeping
只看该作者 6楼 发表于: 2015-03-15
回 clf1900 的帖子
离线gusk
只看该作者 7楼 发表于: 2015-10-14
离线hau333
只看该作者 8楼 发表于: 2015-10-15
离线bh2rmt
只看该作者 9楼 发表于: 2015-10-15
