  • 19785阅读
  • 65回复
[工仪]新手福音,保证你制作成功-只用3个元件的"遥控器红外线检测器" [复制链接]
离线haobula
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-07-29
最上面这张图我怎么删不到啊?
不知道是不是第一个发参赛帖子的,但是我敢保证这可能是所有参赛帖子里所用元件最少,最简单,最易制作,也最易成功的一个DIY制作了,共计使用元件3只,烙铁一把,9V电池一枚(万用表用剩的),9V电池接头一个(完全没电的9V叠层电池上拆下来的),只需要焊4个焊点,就可以完成了,真是初学乍练菜鸟新手入门练手之最佳制作啊...
可以说这个帖子是为很少制作或者根本没制作过电子制作的新手写的,希望高手们不要嘲笑内容简单,因为要照顾到新手,所以有的地方可能会啰嗦几句,多多谅解,如果有错误的地方,还请多多指教....
书归正传,下介绍制作过程:
一.元件选择:
1.需要PNP二极管一只,我这里选择的是最普通的9012,当然如果没有的话其它二极管也可以,甚至NPN的也没问题,只需换一下电源方向就可以了.
2.还需要光敏二极管一只,这东西貌似不好找,但其实就在你身边,我想用电脑的没有没用过机械鼠标的吧?手里总有那么一两只不灵敏的淘汰机械鼠标,拆开它,你就会发现图上这个元件了,二话不说,拆~~~
3.发光二极管一只,这个更好找了,随便从什么上拆一个下来吧,颜色随你喜欢,不过最好用高亮型的,这样比较醒目,高亮的特点是透明封装的...
4.9V电池扣一个,其实没有这个也行不过就得另外想办法固定元件了,好在这个东西不难找,从没电的电池上拆一个就好了,不过拆的时候要小心别划手,那个铁皮还是很锋利的.
制作工具:
1.烙铁.这个肯定的了,没有这个怎么来焊接啊...
2.焊锡.与烙铁是亲热的一家人,焦不离孟,DIY必备...
3.松香.这个也是必备的,但是在这个制作里倒是可有可无,因为焊点只有4个,用带焊料芯的焊锡就足够了.
4.万用表.这也是电工必备,但是在本制作里可有可无,因为元件不多,除了光敏二极管不好测试,其它2个不用万用表也可以.
电路图:呵呵,因为没有装画图软件,所以用系统自带的画图画的,太简陋了,凑合看吧,反正也很简单.
制作过程:
依照电路图焊接就可以,这里因为太简单了,就没有照焊接的过程,不过一共就4个焊点,2分钟都用不了,所以才说是最简单的制作,如果看不懂电路图的,按照实物图焊接就可以,发光二极管的正负极可以在3V的电源上测出来,而光敏二极管如果没有万用表测试,可以先不焊接,直接搭在电路上测试,不亮的话换个方向就好了,测试好了再焊也可以,注意三极管的管脚极性,正面面对自己,三个管脚分别是E,B,C,注意不要搞混.
测试图:
因为电路简单,没有使用红外接收头,所以这个电路对自然光也是敏感的,也就是说在自然光照下发光二极管是会微微发亮的,不过这对检测遥控器没有影响,遥控器的红外是脉冲式的,表现在发光二极管上就是不停的闪烁,这也正是检测好坏的标准,只有闪烁的,才是好的.(空调遥控器除外,因为空调遥控器不是脉冲式的,所以只有在你按下按键的瞬间才有红外发射,表现为发光二极管只闪一下,这个时候代表这个遥控器就是好的)
好久没打这么多字了,不知道新手们看明白没有,不过只要你肯做,这个电路是一定可以成功的,而且也非常实用(不过我的玩法是关了灯把这东西放在几米远的地方用遥控器扫着玩,- -!!!呵呵),希望通过这个简单的制作,能让你们踏入DIY这个行列,由浅入深,你会发现有的东西,没有你想象中的那么难!最后祝大家玩的开心~~
[ 此帖被haobula在2009-07-29 22:01重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+61专家+1
冰川 M币 +8 謝謝分享 2018-10-18
qlkf M币 +1 买贵了,我都是25买来全套的 2018-10-11
玛德陛下 M币 +13 生日加一天快乐 2018-10-09
花生仔 M币 +13 謝謝分享 2018-08-11
taoshptao M币 +13 旧太太下岗,新太太上岗。。。。 2018-07-25
12
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-29
离线江攀
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-29
离线kof-1997
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线tonywawd
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-29
离线enimv
只看该作者 5楼 发表于: 2009-07-29
Re:新手福音,保证你制作成功的只用3个元件的"遥控器红外线检测器"[参赛]
离线kerchi
只看该作者 6楼 发表于: 2009-07-29
离线wenxuan71
只看该作者 7楼 发表于: 2009-07-29
离线haobula
只看该作者 8楼 发表于: 2009-07-29
离线zsl00
只看该作者 9楼 发表于: 2009-07-29
