之前买了一个伊斯达的PW137移动电源,一直用着还不错,但是有一次用一个以前诺基亚充电器充电器的时候不小心输入线接反(正负电线一拧),结果这个移动电源烧了,好在能充也能放,只是不使用的时候,它不会休眠了,屏幕一直亮着,还有显示有0.1A的输入(IN),上面也出现有充电时才有的黑方框闪烁,以前按两下按键就打开和关闭的照明灯,现在也要长按个几秒才能打开和关闭了,最重要的是整个移动电源充满电,那么放着电量就一直在掉,等于就白冲了,于是在淘宝上买了一样的板子换了上去(http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.53.IAA4mj&id=23142200146&ns=1&abbucket=5#detail),但这板子坏的,心里一直不爽。
经过测试,发现烧坏的是一个标着CYLA的稳压升压电源贴片IC,我淘宝上买的板子上是CYLB,其实两个板子的差异在PCB板的厚度上,电源里的要厚一些,所以这个CYLA和CYLB应该是一样的
把CYLA拆掉后,问题不正常的表现果然消失,恢复到以前的状态了,可以自动休眠了,也可以按两下按键开关照明了,输出的时候也正常(OUT),唯一不正常的就是不能输入了(IN),充电电流0,我想买这个CYLA or CYLB,但是度娘上查不到,淘宝上也没卖的,这个IC的具体型号多少啊,拜托各位大神了
[ 此帖被ryne在2015-03-18 20:24重新编辑 ]
