  • 2290阅读
  • 10回复
[电源]『小胖拆机』ASUS ZENPOWER 9600mAh 移动电源 3/18更新 [复制链接]
离线wolfted
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-03-18
發這篇文章,最主要是導正拿著一般高壓降USB電流表的錯誤觀念
USB電流表壓降問題,在小米行動電源時代,就吵得很兇了,只不過沒人分享
使用iPad 12W充電器搭配短線,對小米行動電源充電,中間串電流表,能夠上2A就是低壓降電流表。
目前通過測試,只有YZX、UTBOX這兩款,價格也是一般電流表的好幾倍。
使用一般5V2A充電器,只要搭配華碩原廠短線,大多可以1.9A快速充電的,請不要被一般USB電流表給誤導
因為ASUS跟小米一樣,都需要一定的電流,才能大電流快速充電,所以使用一般5V2A充電器,假如中間串一邊大壓降電流表,導致ASUS接收到低電壓,就會啟動保護低速充電,使用短線不串USB電流表,大多可以快速充電。
1.蘋果10W 5.1V 2.1A 低電壓充電器
左邊採用UTBOX 低壓降 USB電流表,測出準確的數據1.92A充電。
右邊是一般USB電流表,因為本身壓降太大,啟動ASUS保護機制,故降到0.97A充電。
2.ASUS ZENPOWER 9600mAh 行動電源 金色
3.原廠矽膠套、ASUS ZENPOWER 9600mAh 行動電源、原廠 micro usb 短線
4.金色正面
5.按鈕、指示燈、USB接頭
6.9600規格表
7.這次9600會引爆的熱點,就是體積接近小米5200,放電容量卻接近小米10400,是因為ASUS採用了3顆高容量3200mAh 18650鋰電池芯。
而小米5200、10400都是採用低容量2600mAh 18650鋰電池芯。
小米 16000mAh:3200*5
小米 10400mAh:2600*4
小米 5200mAh:2600*2
ASUS 9600mAh:3200*3
8.底部
9.USB接口
10.
ASUS 9600mah:電池芯3.75V * 9600mah=36Wh
放電儀實測2A放電:6300mAh 30.97Wh
2A放電效率:86%=30.97/36
小米 10400mah:電池芯3.6V * 10400mah=37.44Wh
放電儀實測2A放電:6372mAh 31.45Wh
2A放電效率:84%=31.45/37.44
ASUS 9600不管是放電容量或者效率,都跟小米10400非常接近互有領先,考量到ASUS的體積只有小米5200大小,可以算是目前體積容量比最優的行動電源。
11.最大2.6A 跳保護斷電
12.發現一個有趣的現象,在小米使用HP大豬頭,電壓升高電流也會隨著升高
但在ASUS這邊卻相反,使用HP大豬頭,電壓升高電流反而下降
13.EBC-A10 電子負載,移動電源,電池容量測試儀,聯機曲線,循環充放
14.無損拆機,透過USB孔就可以達成
15.採用 LGABE11865 電池芯 * 3顆
電池芯規格
容量:3100~3200 MAH
顏色:紫色
電壓:3.75V
充電電流:1.55A
充電截止電壓:4.35V
放電截止電壓:2.75V
放電電流:1.55-4.65A
16.溫度感應器,達成溫度保護,這條線成本不高,但是代表廠商的態度,假如沒有溫度保護的行動電源,千萬不要買。
17.PCB正面
MP2636行動電源主晶片、CW3002自動識別晶片
18.PCB背面
17.HOLTEK HT68F30-1 MCU
18.保護晶片電路
結論:
1.小米5200空間利用率太糟糕,可以塞進三節18650卻只塞二節,使用2600低容量18650,不建議購買
2.小米10400使用2600低容量18650,不建議購買
3.ASUS 9600使用3200高容量18650,擁有目前最家的體積容量比,是最佳的選擇。
華碩這顆假如搭配LED燈,不方便,沒有像小米可以使用按鈕開關燈。
4.小米16000,使用3200高容量18650,價格也很低,CP值超高,假如不在乎體積,這棵是不錯的選擇。
還沒買9600前,個人出門最常攜帶就是小米5200,頂多也是小米10400,小米16000很少帶出門。
本帖最近打赏记录:共18条打赏 ,M币+210 ,专家+1
12
离线gaoxincn
只看该作者 1楼 发表于: 2015-03-18
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+4
离线xmwssss
只看该作者 2楼 发表于: 2015-03-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
离线taoshptao
只看该作者 3楼 发表于: 2015-03-18
离线fang00000
只看该作者 4楼 发表于: 2015-03-19
离线wolfted
只看该作者 5楼 发表于: 2015-03-20
[ 此帖被wolfted在2015-03-20 09:13重新编辑 ]
离线zhow
只看该作者 6楼 发表于: 2015-03-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线ljlun
只看该作者 7楼 发表于: 2015-03-20
离线灰太郎
只看该作者 8楼 发表于: 2015-03-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+2
离线wolfted
只看该作者 9楼 发表于: 2015-03-21
