  • 27951阅读
  • 20回复
[相机]SONY T9开机抖动 显示E:62:10修复一例 [复制链接]
离线langzi1_3
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-07-31
— 本帖被 mydigit 从 数码相机维修 移动到本区(2014-06-29) —
先上图
正面1
正面2
背面
故障图
没有相机这是在网上下的
故障现像:1 开机不停的抖动像是安装了震动一样 根本无法完成拍摄 2 液晶屏上不停闪烁E:62:10
故障分析:开机抖动是因为该机的防抖功能失效 机器不停地自动校准引起的 屏上闪烁E:62:10是因为防抖镜头上的滑杆润滑不够
解决方法: 拆机看到防抖镜头上的磁铁与镜头架脱离 先将磁铁与镜头架对好位置 由于上面有胶 用风枪吹一下使其接触良好(注意温度不要太高 在30左右度就行 不要吹到镜头哟~~) 然后用AB胶再次粘合使其更牢固 由于手上没有这种相机专用的润滑油 就用了下图的"蛇油护手霜"将其涂在防抖镜头上的滑杆上 开机测试 一切OK至此维修结束
本帖最近打赏记录:共2条打赏
yzs8414 M币 +13 謝謝分享 2018-07-26
中心小学 M币 +13 謝謝分享 2018-07-26
离线chenehrm
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-31
离线毛立明
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-31
离线时光1
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-31
离线wsliuys
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-31
离线longpeng
只看该作者 5楼 发表于: 2009-08-05
离线dcjcjj
只看该作者 6楼 发表于: 2009-08-12
离线孙东数码
只看该作者 7楼 发表于: 2009-08-14
离线南宁金度
只看该作者 8楼 发表于: 2009-08-15
离线hua_yh
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-13
