  • 21149阅读
  • 34回复
[工仪]超小便携式 936焊台   1321   1322温控板 [复制链接]
离线l3860052
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-03-18
新的温控板替代936焊台手柄里的 接线板  甩掉沉重的变压器
分立的烙铁头烙铁芯 减低成本 刀头不再难求
可以接任意连接 可调电源 变压器  廉价的剪线电源 笔记本电源 车载点烟器(1321芯电阻低更适合)
手里有936焊台手柄 只需一片温控板就可改造   真正做到白菜白光
优点  :便宜  配件多不胜数
缺点 : 由于发热芯功率略低 加热不仅仅烙铁头 还要给套筒等附件加热 达到设定温度不如 t12   (热熔更大 这点大家清楚 适合携带作业)
温控原理和白菜白光类似  零部件基本可代换
补充
开机化锡测试 24v  1321芯 30秒  1322芯40秒  用的63锡 要想更快 提高电压就好 30v以下都安全
吸取t12白光板经验   电路板设计有电压接反保护 不会因为正负接反烧电路
有动手能力的只要买块电路板就好 其他配件相信大家一般都有 黑色不能透光 我用的都是白色手柄杆
改进 可能会加大调节孔方便调节
1.  1321 1322发热芯科普
1321 发热芯 是PCT陶瓷发热冷态阻值2到3欧姆 通电发热后电阻会升到10欧姆左右  温控是热敏电阻冷态45-60欧姆 随温度升高变化 检测热敏电阻阻值来达到控制发热芯温度目的 (国产和白光产品原理基本 不同时质量差距)
1322 发热芯(特指国产 电阻丝和热电偶结合温控发热芯  和白光1322不同 白光1322市场基本绝迹)发热 是合金电阻丝 12-15欧姆  温控是热电偶 阻值1欧姆多点  靠检测热电偶电势来判断控制温度 热电偶电势分正负   和t12芯类似 t12是串联
2 温控板基本原理
利用lm358检测比较 热电偶电势或者 热敏电阻阻值  和实验得出的温度对应值比较 用pmos开关管控制温度  利用pmos输出占空比不同来达到恒温可调
类似T12白菜白光)
3 注意事项
第一1321 1322芯是完全不同的 不能通用 控制板分1321  1322型
        1321电极焊接外漏 基本一样整体是一只磁棒            1322尾端4根引线 发热丝封装有陶瓷 金属等(厂家胡乱起了1323 1326等  实际一个东西)
第二 本电路板实验10多种不同厂家各种发热芯 选取最优参数  但是国产发热芯种          类数不胜数 质量千差万别 不能确保应用于所有发热芯  可选购本店优选的性           价比较高的 大厂发热芯 电路板尺寸不一定适合所有手柄外壳 可稍微修改
第三    此电路板 发货前会测试好  电子爱好者水平和对此电路理解不同  自己diy可能会造成电路板            发热芯损坏 不能保证都能diy成功  可多买一块备用     不太了解的请购买组装好的成品                    详情可到 http://shop70523260.com.cn 了解
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+46
12
离线radarw
只看该作者 1楼 发表于: 2015-03-18
离线macadam
只看该作者 2楼 发表于: 2015-03-18
离线小陈兔
只看该作者 3楼 发表于: 2015-03-18
离线gaofei55
只看该作者 4楼 发表于: 2015-03-18
只看该作者 5楼 发表于: 2015-03-18
离线hellodoraemo
只看该作者 6楼 发表于: 2015-03-18
离线海洋dz
只看该作者 7楼 发表于: 2015-03-18
离线川绰内酷
只看该作者 8楼 发表于: 2015-03-18
离线布谷鸟
只看该作者 9楼 发表于: 2015-03-18
