  • 9403阅读
  • 47回复
[工仪]拆个最近论坛比较火的东西并附原理图~(拆解篇)内容已更新,改装篇一会上 [复制链接]
离线fire1
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-03-19
改装篇已更新,欢迎前往 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1190972
不用说也猜到是什么了,30块钱的电动螺丝刀。跟风买了一个,说实在的根本用不到,180的转速还不够急人的。到手立马拆了,电池没有漏液,但是电压是0,电机从换向器片上面看不到磨损,应该是没用过,齿轮箱油基本上干了。之前好多坛友说自己配的充电器电压不合适充不上电,今天把电路图抄了一下,可能这东西有好几版本,我只买了这一个。图画完没有核对,难免出错的地方还请谅解至于改装。。这几天比较懒,过几天再弄吧。。
先把电路图贴上
我买的是这个版本的。总共两个电路板,一个大的,开关充放电在上面,一个小的,电量和充电指示。
充电部分。实际上是电源穿了一个二极管和两个电阻直接对电池充电,过冲保护是靠中间那个DW01芯片,这也是锂电池保护板上面常用的芯片。后面小板子上的充电指示仅仅是个指示,充满之后应该还是靠DW01去断开,这点感觉不太好。
实际上一个DW01是同时具有充放电保护的,只不过这个板子用了两个,各负责充放电。而且放点保护芯片供电是和电机相连,也就是电机转动的时候才去判断电池是不是欠压。欠压保护输出之后经过了电压比较器,这里面有个延时电容,防止电机启动瞬间电流过大而进保护。
电量指示供电也是取自电机,三个比较器有三组不同的电阻采集取样电压。充电指示和电量指示共用了红色和绿色的LED。
洋文说明书一本~
110v的充电器一枚~
变压器参数~
三个钻头和一堆批头。螺丝刀这速度,估计钻头用不上。。
标签
楼下继续
更多精彩请访问http://bbs.mydigit.cn/u.php?uid=1468076
[ 此帖被fire1在2015-03-19 23:18重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共39条打赏M币+120专家+1
离线fire1
只看该作者 1楼 发表于: 2015-03-19
[ 此帖被fire1在2015-03-19 16:27重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+12
离线fire1
只看该作者 2楼 发表于: 2015-03-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线zhuyimin
只看该作者 3楼 发表于: 2015-03-19
离线需要番
只看该作者 4楼 发表于: 2015-03-19
离线wxdiy
只看该作者 5楼 发表于: 2015-03-19
离线zsl00
只看该作者 6楼 发表于: 2015-03-19
离线zsl00
只看该作者 7楼 发表于: 2015-03-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线zsl00
只看该作者 8楼 发表于: 2015-03-19
离线lzqi
只看该作者 9楼 发表于: 2015-03-19
