  • 7743阅读
  • 78回复
[工仪]改装你的30元电动螺丝刀原装充电器!让充电比翼双飞! [复制链接]
离线小电鸟
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-03-19
看见大家都拆30元的电动螺丝刀,我也撸了几把,到手感觉这电动螺丝刀还行!
就是充电器头痛,到处找工频6v充电器,最后发现复读机的电源就非常合适!6v450ma!
可以是那些原装的充电器放一边这可惜,拆开看了下下变压器做工还是可以接受的,还内置了温度保险!
想想能不能两个串联起来用呢??答案是完全可以的,就是个怎么个安装的方法问题了!思考了下,开始同手,
终于,美观大方、和谐共处、比翼双飞的原厂充电器诞生了!
开壳的过程我就不演示了,大家都会,我是用硬塑料螺丝刀柄砸几下就完美开壳了!
(1)去掉一个外壳的电源插头,并且打磨平!要不然安装在一起会有较大缝隙,不美观!
(2)开孔,用扎带固定两个外壳,一前一后!
(3)在开孔4个!初级两个次级两个!穿线用的,把变压器的初级串联,次级并联!!
(4)接下层变压器的初级,接一个脚就行,另外一个脚串联上去接另外一个变压器的次级,另外一个插头脚也直接引线上去接第二层的变压器!
(5)把第一层变压器的次级线圈也直接引线出来准备穿上去并联第二层变压器的次级!(千万注意并联的是变压器的次级,不是直流输出端!切记切记!!)
(6)盖上我们刚刚做好的双层盖子!从开好的4个孔里穿过来!
(7)把第二层变压器的初级连上第一层穿过来的初级电源线!(做好绝缘,我是用了热缩套管!)
(8)并联上第一层穿上来的次级引线,到这一步可以插上家里的220v市电测量下输出电压了!
如果输出电压只有1.5v-1.8v,说明你的次级引线并联反了!调换一下就可以了!
(9)我X!!!我就是并联反了!!!对调一下并联的次级引线!搞定!测量下输出电压,应该在10v左右!这个就是正常电压了!带上充电负载,电压就在6v左右的样子!
(10)好了!用胶水封上上下两个盖子,不用我说明怎么粘的了吧!完美收工!
侧面叠罗汉玉照!!
(11)背面叠罗汉玉照!
(12)充电效果照!
各位看官,如果感觉小弟改造的还可以的话,给我多加加分吧!没分的就顶顶帖子吧!
有分捧个分场,没分的捧个人场!!
[ 此帖被小电鸟在2015-03-19 16:23重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共44条打赏M币+130
离线影子猪
只看该作者 1楼 发表于: 2015-03-19
离线zqslhy
只看该作者 2楼 发表于: 2015-03-19
离线show
只看该作者 3楼 发表于: 2015-03-19
离线lf1286
只看该作者 4楼 发表于: 2015-03-19
离线xyk123456
只看该作者 5楼 发表于: 2015-03-19
离线lajizhuce
只看该作者 6楼 发表于: 2015-03-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线nancyz
只看该作者 7楼 发表于: 2015-03-19
离线leptao
只看该作者 8楼 发表于: 2015-03-19
离线zsljm
只看该作者 9楼 发表于: 2015-03-19
