  • 42432阅读
  • 49回复
[无线]拆二手腾达W307r,RT3052F,冒死刷了OP成功! [复制链接]
离线maicocio
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-03-20
淘宝上顺手买下的腾达300m二手无线路由器
以为是BCM5357co的货,成色还可以,型号是w307r,没有标明版本号。
但看到外壳表面中间部位发黄,心里凉了半截,绝对不是BCM,而是碰上我讨厌的雷凌!
因为数年前中继过一个w311r的,是3050芯片,每到夏天总会断线死机,之后对雷凌系列印象不好。
通电上机,很老旧的界面,还带wisp功能,试着搜一下腾达官网,固件有2m多,Flash应该是4m的。
搜了拆机图,版本真多,但flash不是spi,搞砖了基本就废了
借用坛友图片:
版本1: 无线芯片RT2880,还有一个ic交换芯片
版本2:带散热片的RT3052F,两片内存,应该是16+16
我拆机的图片:(手机不给力,各位将就一下)
外壳很黄,开拆不用很暴力,比tp三剑客的暗卡扣好拆多了,里面比较干净,没有送小强~~~
主芯片:Ralink生产的RT3052F,没有散热片,很烫手,感觉和AR2317一样是火炉芯片
还带功放哦,拍不清,是两颗6691
闪存芯片: KH29LV320DBTC-70G,4MB容量。这种闪存不好玩!
内存芯片:EtronTech生产的EM63A165TS-6G ,单颗32MB的SD内存,还有一个空位
供电部分:
电路板底面:天线焊点在这里
网口:1wan+4lan,八针,电源口是蛋疼5.5mm/2.5mm
搜了一下,要ttl刷机,ttl也不太会用,有外国网站介绍腾达W306R v2,配置和这个一样,可以web刷op,于是马上到op官方下载固,直接web刷,竟然成功!
顺手找个散热片贴上
本帖最近打赏记录:共13条打赏 ,M币+35 ,专家+1
12
离线66ok66
只看该作者 1楼 发表于: 2015-03-20
离线say260
只看该作者 2楼 发表于: 2015-03-20
离线禧乐无忧
只看该作者 3楼 发表于: 2015-03-20
离线f7077447
只看该作者 4楼 发表于: 2015-03-20
离线maicocio
只看该作者 5楼 发表于: 2015-03-21
回 f7077447 的帖子
离线bioman
只看该作者 6楼 发表于: 2015-04-03
离线maicocio
只看该作者 7楼 发表于: 2015-04-03
回 bioman 的帖子
离线bfj1
只看该作者 8楼 发表于: 2015-04-09
回 maicocio 的帖子
离线bfj1
只看该作者 9楼 发表于: 2015-04-09
回 maicocio 的帖子
