  • 24484阅读
  • 72回复
[照明]魔幻LED摇摆显示屏幕制作 [复制链接]
离线solidwants
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-08-02
          经过几天的构思和试验,终于完成了这件作品,LED摇摆显示屏幕,摆在桌面上还是挺酷的,可以显示数字,英文字母,图片,汉字等,呵呵,原理么,就是利用人眼的视觉暂留效应和发光二极管的余辉效应,当一排LED绕轴心旋转摆动时,如果能够精确的控制每一个LED的亮灭,这样就可以显示各种图形和文字,用我们人肯定是控制不了的啦,但是对于MCU来说,呵呵,那个时间当然是相当的长喽,(*^__^*) 嘻嘻……,机械摆动部分是利用废旧硬盘里拆出来的音圈电机,可以说是废物再利用吧,在加上一份热情,你也可以DIY出这样一个魔幻LED摇摆显示屏,先上些图片吧,大家来看看偶的作品的效果
         测试程序时的效果:不过当时做的时候字写的是反的,不过最后还是花时间改过来了,大家看看俺DIY的过程,(*^__^*) 嘻嘻……
   这个是视频地址: [flash=314,256,0] flash: http://player.youku.com/player.php/sid/XNjA1MzQxMTI=/v.swf[/flash] [/flash] [flash=800,600,0]
魔幻LED摇摆显示屏幕制作
魔幻LED摇摆显示屏幕制作
魔幻LED摇摆显示屏幕制作
魔幻LED摇摆显示屏幕制作
魔幻LED摇摆显示屏幕制作
魔幻LED摇摆显示屏幕制作
魔幻LED摇摆显示屏幕制作
魔幻LED摇摆显示屏幕制作
魔幻LED摇摆显示屏幕制作
    现在讲解一下制作过程:
    LED摇摆显示屏的摇摆机械部分,是采用迈拓硬盘中间的扫描磁盘摇臂装置,后面那个线圈就是音圈电机,其实就是单扎线圈的电机,利用电磁感应定律,我们所要做的是在合适的时间改变电流的流通方向,这样通电导线在磁场中的运动方向也会改变,把整个磁钢,还有摇摆支架,还有轴承全部拆下来,为下一步改造做好准备
魔幻LED摇摆显示屏幕制作
魔幻LED摇摆显示屏幕制作
魔幻LED摇摆显示屏幕制作
    下面传一些制作细节供大家参考,我简要说一下我的这个LED屏幕的特点,机械摇摆部分是把硬盘里的音圈电机整个拆下来,用了原配的两块磁铁,这样整个摇摆悬臂很有力,摇摆起来很带劲,缺点是摇摆的范围收到限制,摆幅在35°左右,幅度是小了一点,但是又想显示范围大,怎么办呢?根据弧长,角度和半径之间的关系,只好加大半径喽,我的摇臂长25CM,用两块万用电路板搭接在一起,然后两头用螺丝固定,一来可加强摇臂强度,二来可以配重,当然是根据力矩的物理公式喽,忘记的还是去翻翻物理书吧,主驱动板是我自己从新设计的,一会上图,我制作碰到的第一个问题就是音圈电机的驱动问题,头开始用三极管搭建一个H桥驱动电路,发现驱动不了,效果不好,后来去买了一块H桥专用驱动芯片三菱M54544AL,丫丫的,好贵呀!55555,刚做好后发现比三极管驱动稍好一点,但是还是不明显,呵呵,知道问题出在那里不?我估计大家DIY的时候肯定也会碰到,问题处在整个悬臂驱动系统的力矩不一样,这是导致电机摆幅不明显的主要原因,解决办法,把悬臂安装好,在通电试验,果然,摆动正常, ,终于看到期望已久的那一幕,主板么是我用热转印的方法制作的,在这里不做介绍了,我空间里有专题文章介绍过。给个链接大家感兴趣自己去看看, http://user.qzone.qq.com/709407122/infocenter?ptlang=2052  主板MCU采用89S52采用ISP下载程序,修改方便、快捷!以后主控芯片准备换成贴片的,第一占用空间小,第二可以丰富外围接口芯片,DS1302,24C02,红外接口等。
老版本主板:
魔幻LED摇摆显示屏幕制作
魔幻LED摇摆显示屏幕制作
魔幻LED摇摆显示屏幕制作
新主板:
魔幻LED摇摆显示屏幕制作
魔幻LED摇摆显示屏幕制作
下面是主板的驱动原理图和PCB,还有3D模拟显示
魔幻LED摇摆显示屏幕制作
魔幻LED摇摆显示屏幕制作
魔幻LED摇摆显示屏幕制作
魔幻LED摇摆显示屏幕制作
 电机可以正常运转后,下一个问题是供电,怎样让MCU和LED供上电源,不受电线牵引的困扰,呵呵,这个可是我自己的独创哦,供给大家参考一下:
魔幻LED摇摆显示屏幕制作
     首先是用洞洞板做了一块小板,在同一水平线上均匀打上三个孔,中间一个么穿上螺丝固定好,如上图所示,不要 把螺丝旋紧,让电路板自由摆动,另外两个孔也穿两颗螺丝,最下层垫一个橡胶圈这样既可以绝缘又可以防震缓冲,不会对悬臂骨架造成冲击,呵呵这样运行时间可以明显提高, ­
魔幻LED摇摆显示屏幕制作
  我给主板供电采用的方法是用弹簧,如上图所示,弹簧是铁的,可以导电,这样弹分别连接在正负极上,然后分别连接到悬臂上我们刚刚提到的那块小电路板上,然后在用两根引线把电源取出来送到主板上,这样主板就获得了能量,MCU和LED都可以正常工作,那两根弹簧的另外一个作用就是使摇臂保持平衡,在左右晃动的时候,给以悬臂以缓冲,不会使机械部分收到撞击,最详细的分析需要动用我们学过的物理知识,你要感兴趣的话,我单独讲给你听,呵呵,实在是有些烦躁,但是能使我们认识事情的真相!
    供电部分解决了,LED 供电我采用漆包线,很细,很好用,但是很麻烦,考验你的耐力和信心,17根线一根一根接呀!55555555!
魔幻LED摇摆显示屏幕制作
魔幻LED摇摆显示屏幕制作
     这些问题解决了以后,我就用有机玻璃给我的显示屏做了一个底座,呵呵,有了雕刻机就是方便呀,需要什么样子的板子,先在电脑里设计好,然后就很EASY的搞定了,有机玻璃用502胶水粘合,连接的地方用电钻打孔,然后用自攻螺丝固定,这些搞定以后,就开始运行喽,发现晃动有点厉害,没办法,咱们是业余DIY哇,我分析了一下主要是我弹簧两边的拉力不一样导致,因为没有现成的拉簧, 只好去五金市场买了一根5MM直径的拉簧,然后回来回来自己裁,需要多长,拉力要多大,这个只能凭自己的经验实际调整了,还好我还有应对措施,我给这个显示屏打造了一块超级配重,呵呵,幸亏家里蓄电池多,把极板的铅融化,然后浇灌在旺仔牛奶的易拉罐里面,呵呵,然后上砂轮打磨,最后穿件衣服,用自喷漆包装一下,O(∩_∩)O哈哈~,就是在上图中你看到的那个蓝色的圆形配重块,到此几乎解决了所有硬件上的问题,哎!一个字累!这也是DIY的乐趣之一,O(∩_∩)O哈哈~ ­
魔幻LED摇摆显示屏幕制作
魔幻LED摇摆显示屏幕制作
魔幻LED摇摆显示屏幕制作
魔幻LED摇摆显示屏幕制作
魔幻LED摇摆显示屏幕制作
  前面板上的电路比较简单,就直接在万用板上焊接了,12V DC输入,滤波后然后经过7805稳压输出后,就可以通过拉簧给主板送电,别忘了给7805加装散热片,还是有点温度的
魔幻LED摇摆显示屏幕制作
魔幻LED摇摆显示屏幕制作
总结篇:
总结一下:在动手之前一定要多考虑一下会遇到的问题,想好了,想正确了,在动手,这样可以最低限度的减少浪费,O(∩_∩)O哈哈~,材料准备么,就是困扰所有DIY玩家的大问题,最好是凑够人数大家一起DIY,呵呵,还有就是要去旧货店,收购站淘宝喽,DIY精神之废物在利用,(*^__^*) 嘻嘻……,更重要的是你对自己所做作品的信心,迎面而来的是困难!做任何事情都不是想象的那么简单!祝愿各位喜欢DIY的朋友:GOOD LUCK!(*^__^*) 嘻嘻…… ­
    由于受相机和拍摄水平的制约,效果一般请各位看官见谅,不过实际效果比照片的要好,O(∩_∩)O~,特别是晚上,很醒目,(*^__^*) 嘻嘻……
本帖最近打赏记录:共16条打赏 ,M币+59
扬扬fe 专家 +1 謝謝分享  2019年好,新年快乐~~~ 2019-01-01
redhill M币 +5 謝謝分享 2018-11-15
kkdkj 专家 +1 謝謝分享 2018-08-27
12
离线liujia365
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-02
只看该作者 2楼 发表于: 2009-08-02
离线小佳
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-02
离线海边听浪
只看该作者 4楼 发表于: 2009-08-02
离线gawo
只看该作者 5楼 发表于: 2009-08-02
离线liujia365
只看该作者 6楼 发表于: 2009-08-02
离线风枪打蚊
只看该作者 7楼 发表于: 2009-08-02
离线solidwants
只看该作者 8楼 发表于: 2009-08-02
回 1楼(liujia365) 的帖子
离线solidwants
只看该作者 9楼 发表于: 2009-08-02
