  • 11935阅读
  • 25回复
[音响]拆一台90年代末期国产经典纯甲类功放山灵SLM-A40B并做清洁。 [复制链接]
离线奥斯卡
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-03-20
山灵音响公司是国内一家音响制造厂,创立于90年代,早期的一款功放SLM-A40B是仿制英国音乐传真A1000,资深的音响发烧友都知道,A1000是音乐传真一款著名的功放,分体电源设计,纯甲类达到50W*2/8Ω,山灵SLM-A40B早期的外观甚至做到与音乐传真80%的神似,后来才改款成现在的SLM-A40B(98款),已经完全脱离了音乐传真的影子。
以下资料来自网络:
       山灵的3LM--A40/B属于纯A类的真正双单声道设计,后级功放部分线路选取欧洲名器的优秀经典电路,输入和驱动级分别采用经严格配对的低噪声高性能的PNP管A970和NPN管C2240组成的双差电路,末级用了八对日立名场效应对管K1058与J162作功率放大。线路的前级部分仅起缓冲及反馈式音量的作用,采用性能较NE5532更为优异的OP275G/OPA2134双运放来组成,且插在一镀金的圆孔IC座上以便于用户升级。整机线路着重突出了“简捷”、“流畅”,为A类的HI—END设计创造了条件。左右声道双层玻纤PCB板完全镜像对称设计,器件布局整齐合理。
      本机从结构工艺、选料用料上处处体现HI-END水准;对称底壳合理摆放左右两个声道,两个巨型散热器,四只10000微法的日本红宝石大电解和其余ELNA小电解电容均为发烧级补品电容,其它均为CBB补品电容;ALPS高档电位器。面板为10mm厚的拉丝铝型材(分香槟金、黑版)制成。仅三个铝合金旋钮“嵌”其中,高度为95mm的超薄机箱重17Kg。本机指标:额定输出功(RMS):40wX2A类8欧(80wX2/4欧、160wX2/2欧);总谐波失真(THD)<0.007% at 1KHz;频率响度:10Hz—25KHz+1dB;信噪比(S/N):108dB(A计权);分离度:≥65dB。
       最近一段时间,我的这台SLM-A40B在调节音量时有杂音,有时候一声道很大声一声道无声,经验告诉我,由于机器年岁已高(这是99年的机器,到今年已经足足使用了16年了!),电位器应该要清洁了,SLM-A40B电位器采用了小日本原装的ALPS(阿尔卑斯)100K*2塑封型,这货设计败笔就是留有几个通气口,久而久之灰尘就进入电位器内部,造成里面的碳膜氧化,故而在调节音量时电阻值忽大忽小左右声道音量也不平衡,严重的会烧毁昂贵的喇叭!所以必须对电位器进行清洁了!最好的清洁剂是美国佬出的WD40,又名“神仙水”,这货功能强大,可以清洁、除尘、润滑、除锈、除湿。。。总之机械、电子行业都可以用,这次拆机,集拆机、除尘、清洁、保养与一身,清洁灰尘后清爽很多,最主要的是调节音量没有了杂音,两声道平衡了!音场定位又准确了!
        先来几张外观图,99年的土豪金。
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+23
离线奥斯卡
只看该作者 1楼 发表于: 2015-03-20
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+9
离线奥斯卡
只看该作者 2楼 发表于: 2015-03-20
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+9
离线奥斯卡
只看该作者 3楼 发表于: 2015-03-20
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+15
离线奥斯卡
只看该作者 4楼 发表于: 2015-03-20
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+15
离线奥斯卡
只看该作者 5楼 发表于: 2015-03-20
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+11
离线hanhg
只看该作者 6楼 发表于: 2015-03-20
离线qfgghwqbb
只看该作者 7楼 发表于: 2015-03-20
离线xjmar
只看该作者 8楼 发表于: 2015-03-20
离线飞扬99
只看该作者 9楼 发表于: 2015-03-20
