  • 2379阅读
  • 5回复
[工仪]拆一个山东力创的 EX8+电力综合监控仪 [复制链接]
离线cyh5460
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-03-22
先把网上描述转一下吧:
一、概述
         EX8系列多功能智能型电力仪表采用最现代的微处理器和数字信号处理技术设计而成,可测量电压、电流、功率、频率等常用电力参数,同时还具有需量测量、谐波分析、最大/最小值统计、越限报警、电能累计、数字输入/输出与网络通讯等功能,大屏幕、高清晰液晶显示。
主要功能
实时测量
电力质量分析
相电压:V1,V2,V3,Vlnavg
线电压:V12,V23,V31,Vllavg
电流:I1,I2,I3,Iavg,In
有功功率:各分相与系统有功功率
无功功率:各分相与系统无功功率
视在功率:各分相与系统视在功率
功率因数:各分相与系统功率因数
系统频率
相/线电压总谐波畸变率,奇、偶次畸变率
相/线电压各次谐波分量,波峰系数
电流总谐波畸变率,奇、偶次畸变率
电流各次谐波分量, K Factor
电压不平衡度
电流不平衡度
能量与需量
数据统计
四象限有功电度:Import, Export, Total, Net
四象限无功电度:Import,Export,Total,Net
有功、无功、容量需量
多项实时测量数据的最大值(带时间标签)
多项实时测量数据的最小值(带时间标签)
各种需量峰值
通讯
远程控制
RS485通讯接口
MODBUS RTU通讯协议
2路数字量输入(干节点)
2路继电器控制输出
2路数字量输出
二、产品特点
        多功能、高精度:
        EX8系列多功能智慧型电力仪表具有强大的数据采集和处理功能,可以测量几十种诸如电压、电流、功率、频率等常用电力参数,同时还具有需量测量、谐波分析、最大/最小值统计、越限报警、电能累计等功能。
        电压、电流测量精度为0.2%;功率与能量测量精度为0.5%。
        超小型设计、安装方便快捷:
        外型小巧,尺寸符合DIN96X96标准,安装厚度仅为62.5mm,即使是在小间隔的抽屉式开关柜内,EX8也可安然容身,它采用自锁式的安装机构,无需拧螺丝,安装或拆卸都非 常方便快捷。
       显示直观、易学易用:
       大屏幕、高清晰的液晶显示器,标识清楚,一目了然,显示直观、易学易用。所有测量数据均可通过按键轻松翻阅,需设置的各参数的既可通过面板按键进行,亦可由通讯口写入。设定的参数存于非易失性EEPROM中,即使掉电也不会丢失。液晶显示器带有背光支持,以帮助您在光线差的环境下使用,背光的点亮方式也可以有多种选择。
       接线灵活方便:
       无论是高压系统还是低压系统,也无论是三相三线还是三相四线,也无论电压和电流通道的元件数,都可以选择适当的接线方式与EX8相连接。EX8支持的多种接线方式,可以涵盖几乎所有的三相系统应用,并且它还可以在单相系统中使用。
       安全性好、可靠性高:
        循以高可靠性的工业标准设计而成的EX8采用多种隔离及抗干扰措施,能够可靠地在高干扰电力系统环境中运行,产品业已通过了UL认证和IEC标准的电磁兼容测试。
三、主要指标
          测量精度                        电压、电流测量精度为0.2%;功率与能量测量精度为0.5%
         数据更新周期                0.1秒~1秒(以0.1秒为单位),真有效值测量
        通讯接口                        RS485,RS232
         通 讯协议                       Modbus-RTU
         波 特 率                        1200~38400bps
         频率范围                       45~65Hz
         工作温度                       -20℃~70℃
         工作电源                       100~264Vac
         功   耗                            3.5W
         外观尺寸                       96*96*78(开口90*90mm)
        重   量                            420g
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+12
离线xiaorourou
只看该作者 1楼 发表于: 2015-03-22
离线潜隆
只看该作者 2楼 发表于: 2015-03-22
离线say260
只看该作者 3楼 发表于: 2015-03-22
离线zx61107
只看该作者 4楼 发表于: 2015-03-22
离线miqi328
只看该作者 5楼 发表于: 2015-03-22
