  • 20456阅读
  • 91回复
[工仪]最完美的1元钱改造30元电动螺丝刀(MasterForce)不看你会后悔 [复制链接]
离线破茧
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-03-22
       说点在前面的话,这个是3.6V的电动螺丝刀,不是电钻,什么是螺丝刀?3.6V能干嘛?就是拧个螺丝,不要老是在那贬低说这个是玩具,10.8V的是力大,但是那个用来拧螺丝能累死手腕,10.8V的就很屌了吗?我手上还有个20V的电钻就是用来钻洞的,看见有些人的那态度真心看不下去,拿着个十几V的电钻而已久好像能屌炸天似的,还很鄙视的说3.6V这个是玩具,呵呵,十几V的就好屌了吗?!!!买这个就是玩玩,你既然那么屌,那你就来个40元的带力矩调节的3.6V的电动螺丝刀的货源,来造福坛友呢!
看到也有很多坛友关于这个充电改造的好帖子,但我这个方案目前是最简单、最完美的!这个的确可以把灯改到原有的三个灯那里,但是这就得焊三根细线上去,这样的改造太过于麻烦而且可靠性不高,我这个只需要开孔+AB胶水填充即可。有坛友问到4056小板的事,这是我找遍X宝找到的最便宜的一家,首件0.71元,后面是1元钱一片,要是有违规麻烦版主告知声
       破茧又来了,这次是继上次超详细拆解30元的电动螺丝刀后的又一帖子,很多坛友都收到了电动起子了,不过因为这是本来就是因为充电方案有问题才被召回的产品,所以我们到手必须要改造充电方案,成本呢只需要一块1元钱的TP4056小板,而且改造效果超完美,记得给M哦,嘻嘻
         虽然有很多拆解图了,但是还是要上的,这就是4056小板子放的位置,手柄前面的空间很足够
       因为电动螺丝刀的电路板原件集中在前面,所以我们在放入4056板子的时候要做好绝缘处理,我用的是高温茶色胶布,如果你没有的话也可以用透明胶带代替,记住得是透光的,电工胶布就不行,这里面向大家推荐这款1元钱的4056,虽然不知道芯片是哪个厂家的,但是绝对比南京拓微的4056要牛 B,截至电压4.19-4.20杠杠的,测了好几片都是一样的,而且1A电流芯片发热不大,简直就是秒杀拓微的渣渣TP4056
      我用的个是茶色高温胶布,这里就得为两个指示灯开个口子,用裁纸刀即可
     关于接线可能有坛友会有疑惑,我这个方案就是充电跳开原有的方案,把接电接口的红黑(也不愧是出口的,红正黑负的常规分色法在这螺丝刀里面可是体现的很淋淋尽致)两线直接接到4056小板上,4056小板的输出端接到电池上面。下面第一张图是4056小板输出端的负极与电池和电路板连接的负极焊一起,第二张图是把正极焊到了开光的正极触点上,这个到底接入哪里坛友们可根据自己走线来定的。
       这就是放入壳子里面的板子位置。
        给壳子动手术,打洞位置根据4056板子放入后的指示灯位置大概进行钻孔,我用的是2.0的钻头,当然用螺丝刀自带的那根中等大小1.5的钻头也是可以的
        下面这个很重要,透明色AB胶,其实一般的AB胶也是可以的,这两个灯很亮的,这里建议是不要用胶棒,因为那个太软了容易掉,相信大家应该都有AB胶的,   最后就是大功告成啦,嘻嘻
       最后上效果图,因为这板子的指示灯设置问题,充电亮蓝灯,充满亮红灯。还有一个就是充电线的改造,这个更简单啦,把线给剪下来,焊个USB头子上去即可,5V的电源随便你爱怎么插就怎么插
本帖最近打赏记录:共28条打赏 ,M币+137 ,专家+1
离线110839979
只看该作者 1楼 发表于: 2015-03-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线kyhwhb
只看该作者 2楼 发表于: 2015-03-22
本帖最近打赏记录:共5条打赏 ,M币+13
离线smallbear
只看该作者 3楼 发表于: 2015-03-22
Re:1元钱完美改造30元电动螺丝刀充电,不看你会后悔
离线破茧
只看该作者 4楼 发表于: 2015-03-22
回 110839979 的帖子
只看该作者 5楼 发表于: 2015-03-22
离线破茧
只看该作者 6楼 发表于: 2015-03-22
回 kyhwhb 的帖子
离线破茧
只看该作者 7楼 发表于: 2015-03-22
回 【天字一号】 的帖子
离线破茧
只看该作者 8楼 发表于: 2015-03-22
回 smallbear 的帖子
离线liuhua0620
只看该作者 9楼 发表于: 2015-03-22
