  • 61129阅读
  • 61回复
[办公]拆修富士施乐CP105B彩色激光打印机,更换转印带 [复制链接]
离线milaoda
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-03-23
这个打印机本地同城300收来的故障机,转印带破裂。
可以正常进纸,但是出来是一张白纸,无报警。
网购拆机转印带组件装机后正常工作。
机器及其复杂,网上也鲜有拆机图片
竟然还有卖拆机视频的,真是呵呵了!
先上产品参数
打印机打印张数,看来没怎么太出力
外观,黑色据说是水货,白色是行货
前托纸板用平口螺丝刀别下来,有两个螺丝拆掉。
然后是卡扣,撬开即可拿掉前盖
前盖拆掉,能看到两个螺丝,固定的上盖
再拆后盖,有四个螺丝,其余也是卡扣
仔细看能看到破裂的转印带缠绕在转印棍上
清理掉来破碎的转印带
后盖板也是用一字螺丝刀别开的
打开右端盖,可以加粉,分离设计,单独粉盒
更换粉比较容易,但是对碳粉的要求比较高
拆掉下端的小螺丝,可以拿掉右盖板
粉盒,圆形外凸的是出粉口,内部齿轮转动出粉
下端有海绵的是废粉口,用螺丝刀可以把挡片插进去倒出废粉
机器的进粉口和出粉口
粉盒固定盖的螺丝都拆掉就可以拿下来了
右边拆解比较容易一点
进粉电机
未完,二楼继续
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+30
离线milaoda
只看该作者 1楼 发表于: 2015-03-23
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+12
离线milaoda
只看该作者 2楼 发表于: 2015-03-23
[ 此帖被milaoda在2015-03-23 21:33重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+12
离线milaoda
只看该作者 3楼 发表于: 2015-03-23
[ 此帖被milaoda在2015-03-23 21:55重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+15
离线永夜琳
只看该作者 4楼 发表于: 2015-03-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线jxndlym
只看该作者 5楼 发表于: 2015-03-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线tjaqh
只看该作者 6楼 发表于: 2015-03-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线tjaqh
只看该作者 7楼 发表于: 2015-03-23
离线tjaqh
只看该作者 8楼 发表于: 2015-03-23
离线梦飞名
只看该作者 9楼 发表于: 2015-03-23
回 tjaqh 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
