  • 13406阅读
  • 19回复
[音响]拆个Jawbone(卓棒)的Jambox [复制链接]
离线okami
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-03-24
在某论坛收的DEMO版,蓝牙不能用,只能通过AUX输入,音质不错,低音有力,不浑浊,中高频也很不错。
图1.整体外观
上下盖都是橡胶的可以直接拆
图2.拆掉橡胶上盖的Jambox
图3.卸掉的金属网壳
所有螺丝均为T6,所有螺丝孔均有铜座,一下子就提高了档次
图4.拆掉上下盖及金属网壳的Jambox正面图
主体为塑料,正面,2个1寸单元,中间为麦克风,中间还有两个橡胶垫用来防止网壳的振动影响音质
图5.拆掉上下盖及金属网壳的Jambox背面图
背面的被动盆,尺寸为60mmx40mm
图6.电路板及发声单元
电池在被动盆后面,容量为800mAh;螺丝孔有O型密封圈避震,电线用橡皮筋绑在螺丝孔柱上,前后盖之间还有橡胶圈以避免发声时的谐振。顶部的按键电路板采用插线,发生单元采用插座设计。
图7.开关及接口电路板采用插接件
图8.顶部的电路板,集成按键,主控及蓝牙控制器
附图:
附图1.正面图
附图2.大小对比1
附图3.大小对比2(c3屏压碎了请无视细节)
总体评价:
真的很小巧,但分量很足
。由于是DEMO版蓝牙不能用,也不能刷机,只能通过AUX输入,音质相当不错,没听过BOSE SOUNDLINK系列没办法对比,但低音有力,不浑浊,中高频也很不错,最大能输出85db的声音,很难想象是2x2W的单元,出差带着看电影相当好。
逛了一天国外论坛,终于实现离线刷机,搞好了,终于有了蓝牙,不过AUX插口有问题,拔出AUX时无法切换到蓝牙,论坛也证实了这个问题,应该是弹片开关连不上了
[ 此帖被okami在2015-03-28 08:24重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+46
12
离线creativer815
只看该作者 1楼 发表于: 2015-03-24
离线kanecon
只看该作者 2楼 发表于: 2015-03-24
只看该作者 3楼 发表于: 2015-03-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线abalayu
只看该作者 4楼 发表于: 2015-03-24
离线okami
只看该作者 5楼 发表于: 2015-03-24
回 abalayu 的帖子
离线海洋dz
只看该作者 6楼 发表于: 2015-03-24
离线lhb780511
只看该作者 7楼 发表于: 2015-04-08
离线q460807051
只看该作者 8楼 发表于: 2015-06-20
离线q460807051
只看该作者 9楼 发表于: 2015-06-21
