  • 2762阅读
  • 15回复
[其他]也谈30元充电螺丝刀 [复制链接]
离线xqxcn
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-03-24
       淘宝33元加运费6元到家检查是新的(一直自信本人RP值不低)此类照片论坛里太多了给服务器省点空间吧。按动开关能转动嗖嗖的声音也不大,用手可以捏紧赌转。拆开检查电池无漏液,用家里的220v转110v接充电器测量原带充电器电压11v,翻箱倒柜家里正好有220v变6v350ma(变压器整流电源)体积差不多。测量空载电压也是11v,测量电池电压是3.6v左右直接插上充电5分钟后用手摸电批的电路板大电阻温热其他没有异常,3.5小时后变绿灯,测量电池电压是4v是不是截止电压有些低了?今早又测量还是4v目前一切正常。吸取坛友经验把按钮开关上的导电金属片抽出来点上胶固定牢靠,另外组装的时候要注意前端led照明灯的引线要放在两个外壳中间然后拧上螺丝,不要让电机压上线那样声音会不正常。这个电批有个不好的地方就是正反转转换开关位置不理想,经常不注意手指就会把开关按动到中间档,这时电机不转只有三个指示灯亮起来,开始以为是坏了呢。
       原本打算电池漏液就把电路板剪断只保留开关然部分,这样空间也大了可以加个容纳电池的简单电池盒,在电批下面开一个可以让18650电池随意进出的圆洞,放入电池后插钉截止进出并导通负极,或者找个铜片做个拉门都很简单像手电筒那样更好。这样可以随时更换电池还减少隐患安全可靠就像手枪卸弹夹,出行可以随身带一节备用。
     早晨上班前找木块找螺丝实验钻进钻出进出挺好玩的,现在好像一小时就要听听嗖嗖转声,跟我吸烟的频率差不多,别是上瘾了吧。
本帖最近打赏记录:共10条打赏 ,M币+28
离线北斗
只看该作者 1楼 发表于: 2015-03-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
离线kerchi
只看该作者 2楼 发表于: 2015-03-24
离线zeg922
只看该作者 3楼 发表于: 2015-03-24
离线sylphy023
只看该作者 4楼 发表于: 2015-03-24
离线bj20003
只看该作者 5楼 发表于: 2015-03-24
离线海州望景
只看该作者 6楼 发表于: 2015-03-24
离线xqxcn
只看该作者 7楼 发表于: 2015-03-24
回 kerchi 的帖子
离线wlylth
只看该作者 8楼 发表于: 2015-03-24
离线bode0123
只看该作者 9楼 发表于: 2015-03-24
