  • 110340阅读
  • 26回复
[办公]爱普生 EPSON 墨仓式打印机 L301/L303 拆解换喷嘴 [复制链接]
离线faisun
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-03-24
小公司,但打印量还算较大,以前用佳能改连供,用不了两个月就挂了,
后来就入了这个 L301 自带连供的。大约一个月要加两套墨水的打印量,原装墨水太贵伤不起,一个半月的墨水就够一台机器的价格了,
只好放弃保修用国产墨水。
现在坏了,买了部新的备用,坏的自己尝试换打印头。拆开大家看看和改连供的有什么不同。
在这前先向大家请教一个问题,我自己一直想不通。
这个打印机,是用户自己加墨水后,执行首次喷头充墨操作。我不明白首次充墨时是怎样把内墨盒里的空气排出去的。
当墨水进到内墨盒后,由于墨水比空气重,会先到下面,这时再抽气,也只是把下面的墨水吸出去而已,根本无法排出里面的多数空气啊?
外观
外墨仓,使用时气孔侧置,而且气孔很小(见红圈),利于防尘进入。
C M Y BK 那里,实际是塑料膜。
半透明输墨管可以防止光照造成墨水变质。
掀起你的头盖骨,可看到字车。
内墨盒这里有卡扣,按一下就可以把它拿出来。
可以看到内墨盒一侧,也是由塑料膜封住,。
使用塑料膜可以缓冲外墨仓拿高或低时气压的变化。
拿下的内墨盒,它们只是一个盒子而已,没有电路。
目测里面可以装 5-10ML 墨水。但拿出来时里面只充了不到一半的墨水。
这里我拿注射器抽了一下空气,使里面的墨水基本充满。
回到开头的问题,这里要手动抽空气的话,必须开口向上才行的。
下面就是打印头
拿下后面的白色座板,和侧面的压线板,都是卡扣扣住的
再卸下三颗螺丝,就可以拿下打印头了。
拿下的时候小心排线,要拔出来。
坏的打印头和新的打印头先合影一个
坏的打印头
这部机的主板也坏了,我弄坏的。
(一开始我只想拆下打印头用酒精浸泡,结果没完全干就装上了,导致主板也烧了)
打印印如果短路,立马烧主板,是这个主板的通病 (L111/L301/L303通用板)
拆下的主板和新主板的合影。
(新主板JS给来的打印测试页显示型号为 L111, 我装上去后认到是 L300, 看来是根据打印头认驱动?
另外L301和L303 的主板和打印头都是一样的,但L303打印速度略快,难道是两部的电机不一样?)
换上主板和打印头后,出现了一个插曲:
开机几秒后,灯灭了,再也开不了机了。
万用表检测 Q1,Q2 两个三极管,短路了!
主板再次烧毁,而且和我当初弄烧的现象一模一样!
搞得我严重怀疑是不是只换主板和打印头就行的。
联系了TB JS退货,TB现在碉堡了,刚退货JS还没收到货确认呢,退款就预付到我帐上了。
咨询了另一家JS,他确定只换这两样就行了,上次换上烧掉是那家的打印头是坏的。
OK 就他家了,重新买过他家的,再次换上,原地满血复活:
PS: 咨询第二家的时候我问他如果主板再烧怎么办,
他说这种情况也好修,
于是我问是不是换那两个三极管就行了,
他说还要换芯片的...
不知道店家是不是骗我。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线njxc2000
只看该作者 1楼 发表于: 2015-03-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线suhui
只看该作者 2楼 发表于: 2015-03-24
离线hc605
只看该作者 3楼 发表于: 2015-03-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线happy_2000
只看该作者 4楼 发表于: 2015-03-24
离线faisun
只看该作者 5楼 发表于: 2015-03-24
回 njxc2000 的帖子
离线dxpcz
只看该作者 6楼 发表于: 2015-03-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线shiyb
只看该作者 7楼 发表于: 2015-11-19
离线hufeng98
只看该作者 8楼 发表于: 2016-04-07
离线hzlmh
只看该作者 9楼 发表于: 2016-04-14
