  • 10904阅读
  • 12回复
[原创] Adata C803(UT165)量产 Windows 7 记录及相关工具 [复制链接]
离线bnn
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-08-04
• 系统:Windows 7 RC Build 7127 英文版
• 硬件:ThinkPad T61p
• U 盘:Adata(威刚)C803 黑色 4GB
• 闪存:USBest 联盛 UT165
• 实际所需软件:
  o UFDUtility v3.2.4.0
    o CD2PUB v1.0.0.1 (SwitchLUN)
前言,贪图便宜买了 Adata C803 4GB 闪存盘(澳币 10圆)。回家准备量产试试看,结果使用 ChipGenius v3.01 无法查出,在论坛发帖求助也未果;索性自己随便找了几个量产软件试了试,后果是可想而知的:U盘坏掉了,USB 插上后系统根本无法识别设备,也没有盘符显示。以为就此坏掉了。过了两天,抱着破罐子破摔的想法用螺丝刀强行敲开外壳(导致稍有划痕损坏),仔细辨认后发现原来是“UT165”!
组装好后分别试过了好多版本都无法修复已经识别不出来的 U盘。后偶然发现论坛一些朋友说MFPT v1.65.17.3 版本的量产工具可以修复,其他版本不行,很是神奇;后来终于找到这个版本程序,经测试,果然这个版本厉害,将我的 U盘重新修复了!!并且顺便简单测试可以量产 ISO,没问题。但接下来又不行了,无法再次量产,提示出错;对于这个问题,经过重启电脑 2次后发现,又可以了,很神奇。。。
至此,总结一下以上要点:
• MFPT v1.65.17.3 版本似乎相对兼容性高一些,如果其他版本对你的 U盘不起作用,可以试着用这个修复看看
• 如果某次量产 MFPT 出错,可以试着重新冷启动电脑几次试试
• 每次量产之后要直接将 U盘拔下来,再重新插上才起作用
• Adata C803 4GB价格便宜,读取速度还不错,但写入速度奇慢无比,量产 2.3GB 的 Windows 7 要将近 2小时~
正文,第一步,准备工作,重新创建新的 Windows 7 的 ISO 文件:
这里一定要注意:未经修改的官方 ISO 文件量产后无法被系统识别,必须要重新使用 UltraISO 之类的软件重新创建一个新的可以启动 ISO 光盘镜像文件才可以用。论坛有同学说直接另存为标准 ISO 就可以,但实际上这样是不行的,如下 2 图对比,另存为的 ISO 文件,仍然有一部分属性无法修改,并且经实际量产测试,也是同样无法被系统识别。
只有重新由自己创建新的标准 ISO 文件才可以使用,步骤如下:
1. 打开原版 ISO,Bootable 菜单下面点击 “Save Boot File…”存为另外一个 Boot 文件;
2. 使用 UltraISO新建一个 ISO 文件,如下图设置属性;
3. 点击 Bootable 菜单,运行 “Load Boot File…”将刚刚保存的 Boot 文件读入;
4. 用虚拟光驱读入原版 ISO,然后将里面的 ISO 文件全部拖入到新创建的 ISO 文件窗口;
5. 保存。
第二步,量产 ISO, Windows 7 系统:
在测试用各种软件的过程中发现真正的 UT165 牛软 – UFDUtility!这个工具可以说太方便了,其他功能不讲,单说量产 ISO,是在太方便了,操作步骤看下图便知:
(提示:一定要先运行 UFDUtility 之后,再把 U盘插入!)
如此,结果是和使用 MFPT 一样,量产成功。
第三步,让系统顺利从 U盘的 CDROM 启动:
重新启动电脑,并在 CMOS 设置启动顺序为 USB-CDROM,但新的问题出现了,无法从 U盘启动??于是想起了有同学提过的使用 SwitchLUN(又叫作 CD2PUB)这个软件修改个什么顺序,于是找来用用看:
重启电脑,一起顺利,U盘启动。。。
本帖最近打赏记录:共1条打赏
有点发烧 M币 +20 謝謝分享 2018-07-28
离线orpheuszz
只看该作者 1楼 发表于: 2009-08-06
离线guo4qing
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-14
离线dongfangri
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-30
离线xiaoma001
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-30
离线lg3417
只看该作者 5楼 发表于: 2010-02-14
[ 此帖被lg3417在2010-02-14 23:30重新编辑 ]
离线kekenf
只看该作者 6楼 发表于: 2010-03-05
离线ffzhi
只看该作者 7楼 发表于: 2010-03-06
离线robin.luo
只看该作者 8楼 发表于: 2010-03-06
离线soloveybb
只看该作者 9楼 发表于: 2010-03-16
