[pre]手机密码大全-------------------------------------------------------------------------------- 解话机锁:27672878#27677377# 三星码片复位:27673855# 也可用于解机锁或卡锁 三星显温度、电池容量:#0228# 三星调显示屏对比度:#0523# 三星软件版本:#9999# 三星A100-A188看版本:#0837# 摩托罗拉T2688解所有锁:19980722 T26882988988d没有中文:#0000# OK(插卡) 摩托罗拉所有机锁:按MENU+5+12 西门子恢复出厂设置:#9999# 西门子乱文回中文:#0000##0086# 西门子软件版本:#06# 左键 爱立信老机回英语:#0000# 爱立信新机回英语:按CLR-左键-0000-右键 爱立信显出厂日期:右、、左、左、、左、键 诺基亚显出厂日期:#0000#(插卡) 诺基亚省30%电:#746025625# 飞利浦强迫重连网:#2562# 飞利浦显示和更改手机密码:#7489# 博世(BOSCH)909S回中文:#0852# 博世(BOSCH)909s回英文:#0851# NEC显软件版本:#2820# NEC恢复原厂设置:#73738# 波导s1000隐藏功能:##1705# 波导s1000解锁:##1705#46(也用于999D,720) 如死机再用---24681357(或直接就用它解) 波导8xx9xx系列:#+串号7-14位# SIM卡 波导串号最后9位去掉最后一位 阿尔卡特OT221220解锁:25228352ALCATEL+D 阿尔卡特OT301302解锁:83227423 阿尔卡特OT500700解锁:25228352 康佳:#0001# #1001# ##1001# 康佳小雪5219:#8879576# 原始:1234 GVC:#1001 (海尔) 南方高科320开机键入##1001#,然后装上卡输入0000 OK 三菱NET LOCK:787090或787292 三菱IMSI LOCK:362628或360608 三菱NETSUB LOCK:476989 三菱CP LOCK:482896或480896 三菱SP LOCK:967678 三菱EXT LOCK:574243 飞利浦手机通用秘技 手机在待机状态下时,请输入以下按键组合: #06# 查看IME串码 #2254#显示状况行 #2255#开启或关闭(DEBUG CALL)模式 #2558#显示通话时间 #2562#强迫重新连接网络系统 #7489#显示和更改手机密码 #7378#显示一些SIM卡信息,例如相位(phaselevel) #3377#读取SIM卡信息,初始化和标示 #7693#开启或关闭睡眠模式 #8463#读取睡眠模式信息 #337# EFR模式开关 #4764#单频双频设置(切换单频GSM900) #4765#单频双频设置(切换单频GSM1800) #4762#单频双频设置(切换成双频模式) 阿尔卡特(ALCATEL)测试键 在待机状态下,输入“000000”可监测网络状况,包括信号强度和使用中的频道等。 NEC DB2000手机秘技 在待机时输入以下按键: “#2820#”,再按通话键,可显示手机的软件版本。 “73738#”,再按通话键,可将回到手机出厂状态。 三星早期版本的手机,可以输入以下的指令各种进入测试状态: 按键代码 测试功能名称 #9999# 显示手机软件版本号 27672878# 话机当前设定复位(手机解锁) 27673855# 话机EEPROM总复位(修复软件故障) #9998228# 电池参数读取 #9998289# 振铃信号频率测试 #9998246# 程序参数显示 #9998364# WATCHDOG信号测试 #9998377# EEPROM错误显示 #9998427# WATCHDOG信号路径设置 9998523# 液晶显示对比度调整 9998636# 存贮状态显示 9998786# 当前日期、时间读取 9998842# 振子振动测试 9998947# 在重大错误下复位设置 99989266# 显示收信通道号及收信强度 三星新版手机(从三星600新版开始)所支持的测试指令减少了很多,基本上就只余下以下几个可以成功的: 27672878#(EEPROM复位) 27673855#(EEPROM总复位,IMEI有可能会变成初始码) #9999#(查版本) #0523#(调LCD对比度) 27677377# (解手机密码的复位指令) 尤其是#0523#的输入,有些型号的手机要插卡,有些不用。另外,如出现一次输入成功,而再输入失败的情况,是由于手机软件上的记忆效应,你可以将手机的电池卸下重装上再试输入(例如:27673855# 指令输入后,有时不重装电池,手机是不能开机的)。 三星SGH-N288手机测试指令 #0001# 显示RS232串行通信参数 #0228# 显示电池容量、电压和温度 #0246# 程序参数显示 #0324# 网络检测(工程模式) #0364# 显示Watchdog状态,可以修改 #0377# EEPROM错误显示 #0427# WATCHDOG信号路径设置 #0523# 调节对比度,谨慎修改; #0636# 存储器容量显示 #0746# SIM卡文件规格测试 #0778# SIM卡信息 #0786# 显示内容为本次开机的时间及本次开机后到当前的时间长。按-后显示最新的本次开机后到当前的时间长;再按-后显示上一次的开机时间;再按-后显示上一次的关机时间以及上次开关机的时长。 #0837# 显示详细的软件版本 #0842# 振动测试 #0947# 在重大错误情况下复位设置指令 #9999# 显示软件版本 27672878# EEPROM复位,手机设定总清除,可用于解锁 27673855# 从字库中取出程序重置EEPROM为出厂值。对修改过IMEI码的手机,用此指令可恢复原出厂机身号码。此指令还用于因EEPROM(码片)内程序紊乱造成的各种故障。 西门子中文机秘籍大公开 输入[*#06#],可看IMEI(International Mobile Equipment Identity)码。 输入[*#06#]+[左软键],可看软件版本号。以上不需插入SIM卡也可操作。 输入[*#0000#]+[发射键],改成预设语言显示(英语?)。 输入[*#0001#]+[发射键],改成英文显示。 输入[*#0086#]+[发射键],改成简体中文显示。 输入[*#0886#]+[发射键],改成繁体中文显示。 快速键 长按[*],开启或关闭铃声。 长按[#],开启或关闭键盘锁。 长按[左侧上键],开启情景模式设置。 长按[左侧下键],开启语拨号。 短按[右侧录音键],播放已录下的音,可在任何时候播放,包括通话期间,通话双方都听到。 长按[右侧录音键],开始录音,直到放开,或20秒已到。 当使用键盘锁时,可长按[挂断键]来暂时开启夜光照明。 连按两下[电话簿]可进入VIP电话簿。 [1]+[发射键]可进入语音信箱(需在[菜单→短消息→语音信箱]设置语音信箱服务号码)。 [0]+[左软键]可切换1号2号线路(好象大部分地区不支持,包括珠海)。 [数字键]+[#]可显示出储存在SIM卡该位置的电话簿名称(前提是至少在SIM卡储存一个电话)。 长按[0]会出现+字,并可用左软键来选择国家长话代码(位置依英文名称排列)。 快捷键设定:[数字键]→[左软键]→[右软键](变更)此时会出现选项,选择即可(若是选择电话号码,则进入电话簿可选择要快速发射的电话名称) 使用 [数字键]→[发射键]即可。 西门子手机锁机解锁方法 请需要解锁的网友,将解锁码在开机状态下插不插SIM卡无所谓直接输入手机,然后等候自动解锁,时间约1秒至60分钟不 [/pre]
