论坛非常火爆的30元电动起刀已被拆的太多了,连骨头渣都看得清清楚楚了。我想说得是充电问题,最好的充电方式应该是恒流充电,而且是慢充,充电电流0.1C——0.2C,快充只会让电池发热,部分能量变成热能了。用线性电源是最好的了,它的输出电压是随着电池电压升高而升高的,也就是和电池电压保持着一定的压差,保证稳定的电流输出。那些固定电压输出的是不能保证恒定电流充电的,充电后期电流是越来越小的,并不能保证电量完全地充入电池。好的充电器应该是恒流限压,就是以恒定的电流充,一直到电池的限定电压时停止充电。30元电动起刀内部有2个DW01的比较好(其它版本的没有看到控制芯片),其中的U2就是起限压停充的作用,电池到4.3V时就控制MOS管关闭停止充电,DW01的过压恢复是4.05V(低于这个电压MOS管就又打开了),一般电池充满了再跌落到4.05V需要很长很长时间,除非是大电流充的虚高电压。这种版本的只需配个线性变压器的6V——7.5V/300ma的适配器就行了,当然首先要换18650,那些内阻过大的原装电池肯定不行。
欢迎大家探讨。
